Jamen det er jo vældigt
Om du vil have de rillede eller glatte er en smagsag, men du må ikke lægge dem direkte på beton dækket. Der skal strøer under også helst af hårdt træ.
Det pæneste vil så være at i skruer strøerne fast på bagsiden af bræderne, og det er bedst at bruge rustfrie skruer til formålet. Og så skal der altså være omkring 5 mm. imellem bræderne, så vandet let forsvinder under ud.
( Strøer = Lister på eks. 2 x 4 cm. )
