Tråden er låst
K: stor træskive
Hej..
Da fruen og jeg vil igang med et hjemmelavet sofabord mangler vi en skive træ (skæret ud af en træstamme)  på ca. 60-70 cm i diameter. Tykkelsen skal helst være max. 10 cm tyk. Gerne frisk.
Vi kommer fra Hammel ved Århus, men er villige til at køre efter dette. Prisen kan vi jo snakke om
MVH
Lasse
9 svar
Det skal da godt nok være en stor kævle du skal have fat i der, prøv på et savværk.
jeg har selv prøvet den ide
og bordet var flot , lige indtil det tørrede
så revnede det , og det var ikke bare små revner,
det var revner på 15-20 mm
og til sidst revnede det hele vejen igennem
resultat=2 halve bordplader
ideen er go, men det er et ret stort  arbejde for
et resultat som bare blir skrottet
Hej Rolias
Det bedste /billigste/  sted at skaffe en stor skive, er hos dem der fælder træerne eller på savværket  - de kan hurtigt save en skive af, når de er igang.
Find et træfældningsfirma i nærheden af hvor du bor. Det bedste er måske af skaffe noget hårdt træ - eg, elm men til møbel kan vel det meste bruges.
Det FLÆKKER - JA
Træet tørrer ind, og da tørresvindet er større  i retning langs overfladen  "=tangentielt" end udefra og ind mod midten "=radiært" så vil det flække, næsten uanset hvad.
Altså kort sagt, så  er tørresvind forskelligt i forskellige retninger i træ.
MEN jeg kender en trætekniker, der lavede et spækkebræt på ca 50 cm diameter af lærk uden at det flækkede, ved at det i mange uger lå i et lag linolie + blev penslet ovenpå, og vendt ind imellem. Så tørrer vandet laaaangsomt ud, og der kommer olie ind i træet efterhånden.
Samme princip, som når gamle trædele konserveres i et bad af flydende glykol, samtidig med at man får vandet til at forsvinde langsomt.  For eksempel konservering af skibet Gustav Wasa.
En anden metode: Du kan save skiven igennem på tværs, lade det tørre ud LANGSOMT i en kasse dækket med savsmuld f. eks, og når det så er tørt, høvle, og lime det sammen igen. Men problemet vil atid være, at det kan revne et sted, når så bordet udsættes for svingende luftfugtighed.
En tredie metode kunne være, at få skåret en skive skråt ud af stammen - mere skråt end 45grader - og så lade det tørre (LANGSOMT). Når det er tørt, vil det bule op og ned, netop på grund af tørresvindet, men det vil sandsynligvis ikke revne, og så kan du til sidst slibe/save/høvle det plant.
Hvis du kaster dig ud i projektet, så spørg alle snedkere, tømrere, trædrejere og hvem somhelst der har forstand på træarbejde om gode råd, fordi det er en vanskelig sag.
Hilsen A
Ja der er faktisk kun en metode til at hindre skiven i at flække, at få lagt en stålring omkring kanten. Og der er altså mere end et spændebånd. Du skal nok regne med at det skal smedes i noget 50 x 5 mm båndjern.
Hej..
Tak for jeres super fede svar!
Tror måske lige vi overvejer det en ekstra gang, selvom jeg nu syntes det kunne være herre lækkert at afprøve nogle af Ellida's metoder, må det nok vente til en anden gang. Men som sagt; Tusind tak for jeres input!
Hej Håndværker
Det kunne være interessant at se dit forsøg med mega-stålbånd - men faktisk, så tror jeg at det ikke kan forhindre træet i at flække ind mod midten.
Men altså bare lidt lommefilosofi fra min side.
Hej fra A
Det tror jeg heller ikke det vil, men det vil holde sammen på sagen
Ja det vil helt sikkert holde sammen på sagen - og rengøring af et bord med hul i, er også betydeligt lettere - krummerne skal bare ned i hullet.
Orv ! ja se det var smart, så bliver revnerne fyldt efterhånden
