Lille vandforbrug på Passat
Min Passat 1,9 Diesel er nu, efter kun 460.000 km, begyndt at bruge lidt vand. det drejer sig om ca. ½ liter på 1000 km.
Jeg kan ikke umiddelbart se det kommer ud nogen steder når motoren er god varm (tænker her på synlig lækage). motoren kører ellers kanon uden at ryge, hverken når den er kold eller varm.
Har nogen en ide om dette kan være toppakningen der er begyndt at blive lidt tyndslidt, eller om man kan tjekke for "usynlige" lækager andetsteds før man skifter denne?
Har checket o-ring i ekspansiontankens dæksel, samlinger ved alle slanger for hvide aflejringer, møre slanger mm uden resultat.
Kan man prøve at hælde køler tætner systemet når vandforbruget ikke er større (ved godt det ikke er den rigtige løsning) ?
Kewin.
Assumptions is the mother of all major fuck-ups !!!
Jeg kørte i lang tid med min diesel, en VM tdi, som gjorde det samme.
Det viste sig til sidst at være toppakningen.
Skrider du til værket med toppakningen, så få endelig trykprøvet topstykket, inden du genmonterer.
ktm
Måske ville du få flere svar hvis du startede tråden der hvor den hører hjemme nemlig under biler !!
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
