scooter gnister ikke?
hej jeg har en scooter der ikke gnister og ved simpelthen ikke hvad der er galt med den.
den har lige fået ny tænding samt tændspole og tændrør.
nogen ideer til hvad der kan være galt?
hej jeg har en scooter der ikke gnister og ved... Vis hele indlægget
17 svar
Skrevet af hans2.hansen på 21 mar 2011 20:52
bliver tændrøret våd.!
Det kan da være ligemeget om tændtøret bliver fugtigt Hans, hvis der ingen gnist er !
Sådan et tændnings anlæg er noget finfølende "skrammel" kan du se om den leverer strøm overhovedet når du rotere svinghjulet.
hvis tændrøret bliver våd.
så er der ikke galt med benzinen.!
der er vel ikke kortslutning i tændspolen,!
ja tændrøret bliver vådt men tror ikke der er en korslutning i tændspolen da den er helt ny og har været ude og tjekke med et multimeter og den sagde at den virkede fint
altså når jeg smider nøglen i og drejer den blinker lamperne lige hurtigt så vil da mene at den også virker.
prøv en udlåkkelsesmetoden med multimeter.
hved at "pille" stumperne ud en for en. der kan du sikkert finde synderen.!
Hvis du har batteri på maskinen kan du ikke regne med at tændspolen virker fordi du stikker nøglen i og drejer denne. Tag batteriet fra og drej svinghjulet rundt med kickstarteren, kommer der strøm nu så er det ikke dynamoen det er galt med. Så kan det være tændspolen der er stået af eller noget helt tredie.
ja en scooter burde have magnet tænding.
uden batteri bude at den starte med kickstarteren.!
og batteriet har en opgave til at få liv i strømbrugerne så som lys horn.
ikke minst elstarter.
