Hvad er det du har spartlet?
En skærm på en bil, en væg... eller noget andet?
Hvis vil taler om vægspartel, ala pollyfilla eller lignende, så skal du huske at jævne det ud, inden det tørrer op.
Evt. kan du, med en fugtig køkkensvamp, jævne små områder ud, så du ikke efterfølgende behøver at slibe.
Det er specielt let, hvis der er tale om savsmuldstapet, eller glasvæv.
Jeg har brugt metoden i årevis og resultatet bliver bedre, end hvis du efterfølgende sliber.
Hvis hullerne er dybe, må du nok efter spartlingen et par gange... den synker let ved optørring.
På en bilskærm, f.eks., giver det næsten sig selv. Du anvender 2-komponent spartel, og spartler hullet op. Fjern overskydende spartelmasse, inden den hærder op. Når den er hærdet slibes til spartlen er plan med den omgivende skærm. Måske skal du også her spartle igen. Til sidst er det lettest, og med bedste slut resultat, hvis du anvender en sprøjtespartel. Den skal så vådslibes helt i plan med det omgivende område. Derefter grundmaling, vådslibning og sprøjtemale/klarlakke.
God fornøjelse...
