Hej, Jeg vil spørge om efterisolering af loft til kip.
Jeg har et hus fra 1970'erne, med et nogenlunde velholdt asbesttag. I stuen er der loft til kip og ca 100-150 mm isolering. Derudover slutter dampspærren (noget alu-noget) ikke tæt. I resten af huset er der ubeboet loftrum med gitterspær, og tilsvarende isolering + hullet dampspærre.
Det ubeboede loft kan relativt let ordnes med ny isolering, dampspærre og mere isolering, MEN hvad gør jeg smart hvor der er loft til kip?
Det skal nævnes, at hvor der er loft til kip, bliver taget holdt af EEN stor midterbjælke, som går på langs med huset. Der er således ikke frithængende gitterspær (eller andre spær), hvor der er loft til kip. Dvs. de spær, som holder taget, hvor der er loft til kip, bliver udelukkende støttet af ydermuren (mursten, isolering, gasbeton) og den store bjælke midt i tagkonstruktionen.
Det er ikke muligt at isolere indefra, idet der er store gavlvinduer, som går helt op til loft til kip.
Kan man lægge noget på spærene, så disse bliver højere, så det er muligt at lægge mere isolering eller er der en smartere løsning? - Det havde været oplagt, at skifte taget samtidig, og det skal da også skiftes om ca. 5-10 år, men der havde jeg dog blot tænkt på at få lagt ståltag ovenpå det eksisterende asbesttag, idet den løsning er ret billig.
Hvis taget over loft til kip skal løftes, for at kunne efterisolere, behøver jeg så at løfte resten af taget, eller kan man lave en smart opdeling?
- Hvordan?
Hvis I kender løsningen, så vil jeg være meget interesseret i at høre den og et GÆT på hvad det vil koste, at efterisolere over loft til kip (sådan cirka).
Stuen med loft til kip har følgende mål:
Indvendigt mål: 10 x 6 meter (i horisontalplan).
Udvendigt mål: 12 x 7 meter (i horisontalplan).
Tagets hældning er ca 20 grader.
