Støvsuger-Nilfisk Sienna jubilæumsmodel - skal skilles ad
Jeg har en defekt kontakt, som jeg vil skifte.
Nu har jeg makket med den i 1 time og endnu ikke fået den skilt ad. Dog har jeg fundet ud af påkørsels kanten rundt om, skal skubbes op og derfter kan noget løsnes, så over / underdel kan tages nænsomt fra hinanden.
Men jeg kan bare ikke få den påkørselskant trukket langt nok op hele vejen rundt.
Hjælp - er jeg på rette vej.
Nogen der kender et link med beskrivelse af hvordan jeg får den i 1000 stumper.
Bindestreg1
Jeg tror ikke det er den rette vej, sidder der i toppen en plastlåg, kunne det tænket det sidder fast med en slags modhare der skal trykkes ned for at toppen kan skrues af.
Men prøv lige at smide et billed på, så er det nemmere at hjælpe dig.
Fandt løsningen ved at kigge på nettet. Fandt et billede af hvor klappen til posen var åbnet, dermed så jeg hvad der spærrede for at få den kant afmonteret.
Den påkørsleskant beskyttelses dims, som sidder hele veje rundt om støvsugeren, skal nemlig afmonteres, derefter kan top og bund skilles af og dermed kan man komme ind til kontakten på den ene side af motoren og på den anden side, er ledningsoprul.
Bindestreg1
Jubiiiiie så fandt du en løsning, Hurra for det
