Hej fordmand2..
Da jeg arbejde som mekker var det mere reglen end undtagelsen at en lærling glemte at smøre den gummiring der sidder på et oliefilter inden mont. og bliver det så på samme tid overspændt så sker der det at den revner og så siver din olie langsomt ud..
Så kør en kort tur så motor bliver varm, åben din hjelm og kør en finger ned under dit oliefilter, hvis du får varm olie på din fingere så køre du ned til din mekker og siger han har lavet en brøler...
Det kan sikkert også skyldes andet, men har dælme oplevet det problem en del gange...
