vejledning til etablering af lav fritstående havemur i betonsten
Jeg har brug for et par gode råd og kyndig vejledning:
Vi har en cirkelrund terrasse, hvor jeg skal have lavet en lav havemur/læmur til at afgrænse terrassen mod resten af haven.
Det er kun halvdelen af terrassen som skal have en mur, så derfor skal havemuren være en fritstående halvcirkel - brudt af en indgang i midten.
(så faktisk er det 2 fritstående mure på hver 4-5 meters længde)
muren skal bygges af betonkantsten 14x14x21 cm. i enten 4 eller 5 skift.
Så muren får maksimalt en højde på 70 cm.
Jeg ønsker at lime stenene sammen med egnet mørtellim og jeg ønsker at de lodrette fuger er '5-10 mm åbne', så der er luft mellem stenene. Mren bliver altså kun limet på de vandrette flader.
Vil denne konstruktion kunne holde eller er den ikke stærk nok?
hvilket fundament skal jeg lave?
Jeg regner ikke med at støbe sokkel ned i frostfri dybde, men vil det være nok med en betonsokkel der er 40-50 cm dyb?
Eller vil stampet stabilgrus være tilstrækkelig til en forholdsvis lille, lav mur.?
Håber på nogle konstruktive svar til mit forårsprojekt,
Thomas.
50-60 cm dyb rende burde være rigeligt, men hvis du alligevel vil smide stabilgrus i de første 30 cm, så bland en god jordfugtig beton til det hele i stedet for.
når muren ikke skal være højere så er det rigeligt med lip imellem blokkene
Da jeg byggede en tilsvarende lav mur - bare af gamle brosten - startede jeg med at lægge betonblokke under og næsten op til jordniveau for at sikre mig, at muren kom til at ligge i watter hele vejen rundt.
Det er nemlig ikke sikkert, at niveauet er helt plant.
God arbejdslyst!
 Intet er umuligt for den, som ikke skal gøre det selv :-)
Kan se tråden er meget gammel, men prøver lige alligevel. Hvordan gik projektet og står det evt stadig fint? Overvejer præcis samme måde, blot i 50 cm.
