Gummi stykker Eth0 41 9900 15-03-2011 23:15 Hejjeg er på udkig efter nogle gummi stykker.de skal være en 30-40 mm brede X 30-40 mm tykke X 40-50 mm højehvis de kan købes hvor man selv saver dem i højden så gør det ikke noget hvor kan de købes ? Hey 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
njord 6397 7120 16-03-2011 09:19 Gummi er ikke bare gummi... Eller måske lidt mere rigtigt, er der mange plast typer der benævnes gummi selv om de burde hedde TPR! Så jeg tror du med fordel kan fortælle lidt om hvad de skal bruges til / kunne holde til... Også tempertauren de skal kunne modstå... Allerhelst en materiale angivelse. Og så naturligvis en hårdhed..... Shore hårdheden er nok den mest anvendte angivelse. Har du nogle farve krav? MVH Njord MVH Njord
Eth0 Trådstarter 41 9900 16-03-2011 12:38 Hej Det skal bruges til støddæmpning af en vaskmaskine. Det skal stå under den. Og det skal jo derfor være rimelig hårdt men stadig så det kan tage stødende fra maskinen . Og det må gerne være alle farver. Hey
Nedergaard20 80 9800 16-03-2011 13:59 man kan købe gummishocks. man bruger dem ombord på skibe til at skille motore fra resten af skibet pga vibrationer ved ikke helt hvor man får dem men et værft eller em smed på havnen må have dem. de fås med gevind enten i begge eller den ene ende i div størrlser. men er det nødvendigt måske er det bare vaskemaskinen den er gal med det kunne være at støddæmperne i den er gået og et par nye er ikke ret dyre i hvert fald ikke i forhold til gummi
Lars ON 3102 2770 16-03-2011 18:25 Hvad med et sæt løftesko til donkraft?http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/V.../Loftesko/
uldal 6695 6500 20-03-2011 02:50 du kan købe fødder med gummi til at afløse de originale, spørg din vaskemaskineforhandler
