vandhanen passer ikke i huldet. nic1205 167 7600 15-03-2011 17:23 Har lige købt en ny vandhane til badeværelset, en de der smarte med sencor, så det er nemmer for ungerne at vaske hænner.Mæn den kan sgutte ikke være i huldet i min porcelæns vask,kan man slibe hullet større og med hvad.Håber der er nogen der kan komme med et konstruktivt svar 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Blikslagteren 83 6760 15-03-2011 22:24 Skal den ikke stå oven på hullet? Blikkenslager ved www.brixgaard.dk
hpox 4759 8250 15-03-2011 22:33 Man kan købe en håndvask der passer til - altså i hulstørrelsen. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
nic1205 Trådstarter 167 7600 15-03-2011 22:53 nu har jeg jo en fin vask der ikke fejler noget, og jo den skal stå oven på huldet men der er ikke plas til de to rør og det stykke gevindstang til at spende den fast med da det fyller ledt mere end på den gamle hane. så ville gerne høre vis der er nogen der har prøvet noget ligende, er led bange for om vasken kan holde til det, og ved heller ikke lige hvad jeg kan gøre hullet støre med det er jo noget hårdt skidt.
frw 194 16-03-2011 00:32 Mit bedste bud ville være en dremmel lignende maskine med en Siliciumkarbid slibesten.. den skulle kunne tage keramik, porcelæn og den slags. Jeg ville så stile og roligt slibe hullet større Men jeg tør ikke garantere at du ikke pludselig står med en håndvask i flere dele, og det kan også være et problem at de bryder glaseringen på vasken for så bliver den vel modtagelig for vand Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
jancar 1053 5000 16-03-2011 08:00 kan hanen ikke byttes,- evt til en model der passer i hullet. Det er ikke et projekt jeg ville give mig i kast med. Tror det er alt for bøvlet, og risikoen for at vasken går istykker er der bestemt. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
NJL gulvservice 651 4160 16-03-2011 08:07 Jeg tænkte på om man ikke kunne købe nogen tyndere slanger til den vandhane.?? kunne det være en mulighed. eller det er måske ikke slangerne der fylder mest Njl gulvservice V/ Jimmy Larsen
BugZy7500 0 7600 16-03-2011 09:28 Ville nu også prøve at kigge på ny vask eller anden dimension på din smarte hane :o) Problemet ved at slibe er netop du ødelægge glasering/emalje, med efterfølgende rust og kalkproblemer.. vandet står jo tit omkring hanen.
nic1205 Trådstarter 167 7600 16-03-2011 09:53 tak for hjælpen drenge, tror jeg prøver med en slibe maskine så må det briste eller bære, tror nu ikke det bliver problem med rust for der er en god stor pakning så der ikke render vand ind under hanen når eller vis den kommer på plas, desuden tror jeg det er porcelæn hele vejen igennem. men enu en gang tak. nicolai
njord 6283 7120 16-03-2011 10:04 Du kan fint slibe hullet større i din vask. Men du skal passe lidt på, porcelæn kan være følsomt. Når du sliber så start med at mærke op hvor det er nødvendigt at slibe op. det er sikkert ikke hele vejen rundt det er nødvendigt. Jeg gætter på to spor til slangerne vil være nok :-) Start med at slibe glaceringen væk da det er noget hårdere end selve porcelænet. Har du ikke en sliber der passer i størrelse, så kan du slidse en aksel op et stykke ned. Heri trækker du så et stykke smergellærred der sliber til det er mættet og du fjerner så det yderste stykke.... En dejligt stykke hjælpeværktøj til at slibe huller op med. Og en boremaskine har vi jo nak alle :-) God vind med hanen :-) MVH Njord MVH Njord
