Skrevet af FætterHat på 03 apr 2011 11:59
ja det kan det jo nok godt være, men afbryderen er vel også en "pille" på printet, som man ikke kan få som løsdel, og derved er et nyt print stadig eneste mulighed for reparation...
Hvis det kun er den lille afbryder, der sidder i enden af snoren der er problemet, kan du jo som nævnt lodde den af, eller bide den af med en tang.
Den fungere kun som overstyring af fugtmåleren, så ledes at du kan tænde den selvom luft fugtigheden er lav.
Ventilatoren kan sagtens fungere uden denne, du har så bare ikke længere muligheden for at tænde og slukke som du vil. Så er det 100% fugtmåleren der bestemmer.
Hvis det er fugt måleren der er stået af, ja så er der ikke rigtig noget at gøre andet end at købe en ny. Men før du gør det, så prøv at pil den "afbryder" af som snoren sidder i. best case - Den virker.. Worst case - Den skal stadig smides ud
