Afmontering af pedalstang da man ikke kan dreje rundt
Jeg har en mountainbike hvor pedalerne pludselig begyndte at spænde virkelig meget ind til jeg desideret ikke kunne cykle mere. Jeg skilte så noget af det ad, da jeg tænkte det måske kunne være gearene ved baghjulet, men ja fik afmonteret kæde og det hele så pedalerne var separeret fra baghjulet. Det viser sig at det er pedalstængerne der skal smøres eller noget i den stil. De binder i hvert fald utroligt meget.
Hvordan kan jeg håndtere og løse dette problem? :s
Hilsen Martin
8 svar
Er det pedalarmene du mener? Jeg tror det der er galt er kranklejet, det kan ikke smøres da det er en lukket krankboks på de fleste cykler. Pedalarmene afmonteres med special værktøj (pedalarms aftrækker) og det samme gør krankboksen. linker lige til det her:http://www.biltema.dk/da/Fritid/Cykler/Varktoj/
Hilsen Michael
Det fikser jeg...
Hvor meget tror du at det ville koste at få lavet hos en cykelhandler?
Martin
Vil tro ca. 500 kr
Michael
Det fikser jeg...
Jeg spurgte en cykelsmed, han sagde omkring 1000.- afhængig af hvor besværlig den gamle var at afmontere.
Syntes det var lidt dyrt så jeg fandt en ny bsa krank hos cykelgear den kostede 119.- + forsendelse og en aftræker.
Det tog kun et øjeblik at ordne.
Med venlig hilsen RH
Lidt er godt - meget er bedre.
Husk på der er lens gevind på den ene side.
Fedt tusinde tak for svarene. Jeg har også lige forhørt mig hos cykelhandleren og han tog 650 for det... Tror jeg prøver cykelgear Hvordan ved man så om man vælger den rigtige størrelse af krankboksen?
Martin
Der skal du så måle på den du har i forvejen, og så ellers bare vælge en magen til.
hvad er pedalstang.!
krank boxene er normalt standart med mindre det er ukendt mærke (varehus cykel).!
