Suzuki Fz50 problemer
Min Suzuki Fz50 har dryppet benzin i et stykke tid.
Nu har jeg fundet ud af hvad det er, det er en slange der hænger oppe under. Jeg tror det hedder en overløbsslange.
Jeg prøvede og skrue en skrue i og så stoppede den, men... så kunne den ikke køre?
Den begyndte fra den ene dag til den anden, hvad skal jeg gøre?
Skal jeg ha' ny kaburator? og svømmeren virker, jeg kan ikke åbne kaburatoren men når jeg ryster den kan jeg høre den fungere fint.
Kunne virkelig godt bruge noget hjælp  da det efter hånden er ret dyrt selv om jeg slår benzinen fra
men det hjælper at du den samme skrue ud igen så køre den igen godt.!
du kan prøve at kigge på "benzinhane" se on den lukke for benzin
med motoren stoppet.
men når motoren køre så er benzinhane åbnet.
benzin hane er vacuumstyret. og du kan også kikke på kaburator
i svømmerhuset om svømmernålen hænger.
eller er svømmeren er utæt.!
Tak Men jeg kan heller ikke se hvor den slange kommer fra?
der hvor slangen sider og føre den tilbage til udgangspunkt der kan du se hvor slangen kommer fra overløb slangen fra svømmerhuset.!
eller skal hele "benzinsystemmet" renset der går fra tanken til indsugnings studsen.!
