vaskemaskine bliver ved med at lukke vand ind.
Hej. Har en vaskemaskin af mærket baumnecht´som bliver ved med at lukke vand ind. Maskine skriver i displayet at de er en sense alarm. vandhane lukket. Det kan jeg ikke få til at passe når vandet fiser ind. Har renset og rengjort det som jeg nu kan finde ud af
Det må være den censor der skal stoppe vandtilførslen det er galt med, det kan også være din magnet ventil der ikke kan lukke rigtigt på grund af urenhedder i ventilen.
Hvis du slukker for strømmen, blir den så ved med at tage vand ind ?
hvis den gør det, så er det magnetventilen der er defekt!
Har renset den magnet ventil. Den lukker ikke vand hvis jeg tager strømmen. Må se om jeg kan finde den censor og gøre den ren. Er sku lidt på herrens mark når jeg tager låget af maskinen
Prøv at rense trykkammeret det sidder bag på tromlen nærved varmelegemet i en gummibøsning. Det er en lille transparent eler hvid beholder og der sidder en gummislange på som går ned til niveau kontrollen. Tror det vil afhjælpe problemet! det er en typisk bauknect fejl. Renses med rigeligt vand og evt. trykluft. Glæder os til at høre om det er succes
Det fikser jeg...
Skrevet af elmichael på 13 mar 2011 10:44
Det sidder så normalt foran på en Bauknecht
Men ellers enig - der er nok stoppet af slam.. helt almindelig fejl på dem..
 Lidt om mig her
>> kamb. Ja det er også rigtigt! havde jeg helt glemt det er ved at være lang tid siden jeg lavede hvidevare service.
Det fikser jeg...
