Male tapet i kælder?
Jeg har en gildesal i mit hus fra 1950, hvor fundamentet er af beton (mener jeg). Gildesalen er kendetegnet ved at have trægulv (med to udluftningskanaler) og almindelige fodpaneler. Derudover er alle fire vægge i gildesalen er beklædt med godt 1 meter høje og mørke træpaneler, mens de sidste ca. 1,2 meter til loftet er beklædt med tapet.
Jeg kunne godt tænke mig at få malet såvel de tapetbeklædte vægge som træpanelerne, men hvilken fremgangsmåde kan anbefales? Jeg har ikke mod på den store og grundige løsning med at fjerne tapet og træpaneler.
Jeg kan læse mig til, at tapetet i sig selv ikke er en fantastisk løsning, men der lader ikke til at have været nogle problemer med det hidtil. Kælderen er generelt tør, men der har tidligere været problemer med vand fra kloakken (nu lukket med højtvandslukke) samt en smule indsivning i et andet lokale i forbindelse med den langvarige regnperiode i 2007.
Men når der nu sidder tapet i forvejen, kan jeg så male med alm. maling? Kan jeg også male træpanelerne med alm. maling? Eller kan jeg få noget diffusionsåben maling a la cempexo til at binde på tapet og træpaneler?
Lofter er der vel ingen problemer i at give noget alm. plastikmaling?
hhougaard
Hej Jeg har en gildesal i mit hus fra 1950, hvor... Vis hele indlægget
15 svar
det kan godt være jeg er dum og uvidende men hvis kælderen er tør og uden fugt problemer. kan man vel gøre som man har lyst.
Det er vel kun hvis man har et dårligt indeklima (fugtigt)at man ikke må tappesere da der kan dannes skimmel.
JENSEN
ja, helt korrekt....
Men problemet med en kælder er, at du aldrig ved hvornår et evt. problem kan opstå mht. det vandtryk der ligger på fundamentet..
Vi har sidste år udført en større operation på et hus i Sorø, hvor der siden 1974 da huset blev bygget, aldrig har været noget, før der pludselig kom skimmel på bagsiden af billederne i kælderen, i 2008...
Vandtrykket havde ændret sig med årene...
Jeg er ikke ude på at male fanden på væggen, men vil bare gøre opmærksom på, at tapet eller lign. aldrig bør opsættes i en kælder der er omsluttet af jord...
E
... og det ville jeg heller aldrig gøre, men nu sidder det der, og så gik spørgsmålet egentlig bare på, om det betød noget at male oven på tapetet. Alternativet er, at jeg ikke maler - jeg giver mig ikke til at pille tapetet ned.
I fyrkælderen ved siden af skal jeg have pudset et par huller op, og så skal der males med noget cemtexo eller lign.
Jeg tror bare vi taler forbi hinanden, selvfølgelig er der nogle kældre der ikke egner sig til tapet. Men logisk set så blev der spurgt om manden kunne male uden på tapet der jo havde siddet der i mange år. Logikken er så, at så må kælderen være fin og tør, hvorfor så begynde en diskution om hvad man må og ikke må i kældre.
Cempexo min ven Cempexo
som jeg sagde i mit første indlæg... "Så mal med det du har hvis du ikke gider det større arbejde"
E
