Hej Alexander
Tillykke med dit nye værelse. Fedt, at du har mod og lyst til at designe og indrette det selv. Det fortjener et kvalificeret svar.
Først og fremmest er det ret usandsynligt, at det er gasbeton der ligger under korkgulvet.
Gasbeton bliver primært anvendt til opbygning af vægge. Så du må kigge igen. Enten oppefra eller nedefra (hvis du kan komme ind i krybekælderen.)
Mit bud er at gulvet er opbygget med træbjælker og en eller anden form for trægulv (men det er et gæt.)
Opbygningen er afgørende for, hvilke muligheder du har for at få et råt gulv og hvilke forberedelser du skal gøre dig.
Gulvet på billed du henviser til er belagt med grå, kvadratiske fliser, med meget tynde fuger. Dette kunne også være en mulighed.
Hvis det er et betongulv du har, kan alle belægningerne pilles af, og så er det muligt at slibe gulvet helt glat. Resultatet kan variere, alt efter hvor plant der er udstøbt. Det færdigslebet gulv kan efterfølgende behandles for at lukke overfladen og lette rengøring, eller du kan lade det være og lade det får patina, af alt det du kommer til at spilde på gulvet.
En anden mulighed er at anvende selvnivellerende flydemørtel, som hældes ud på gulvet i ca 5-12 mm tykkelse. Dette fordeles med egnet værktøj hvorefter det, nogenlunde, nivellere sig selv ud. Dette kan slibes og behandles på samme måde som betongulvet.
Derudover er der forskellige muligheder for malerbehandlinger. Blandt andet en hel blank, hvid epoxymaling. Super fedt og super glat, hvis det bliver vådt.
Det vil være for omstændigt at beskrive hver enkelt arbejdsproces, men her var et overblik over nogle af dine muligheder.
Held og lykke med projektet
