Bankmand med 10 tommelfingre søger hjælp til isolering
zion
zion
Postnr: 8410
zion zion
Hejsa!!
Vi fik bygget vores nye hus sidste sommer og i den forbindelse er der tilknyttet et lille skur. Vi har nu besluttet at sætte isolering op i skuret .
Den ene væg er ind til huset så det er på 3 vægge der skal sættes isolering op og brædder. Der er sat "vindpap" op og der er hulrum hvor isolering kan placeres.
Hvilke brædder er bedst at bruge hvis det skal være billigt og ikke behøver at se flot ud da det bare er et skur til opbevaring ? De 2 vægge er 3,5 meter lange og den sidste 2,5 meter. Der er 2,25 meter i højden.
Der er ingen varme i skuret så skal der sættes dampspære op ?
Det er bygget op med hjælp af 4x4 stolper så skal man bruge 75 eller 100 cm isolering ?
Første gang jeg begiver mig ud i sådan et projekt så håber en kan hjælpe
mulle03
mulle03
Postnr: 7860
mulle03 mulle03
Hvis der ingen varme er hjælper isolering ikke rigtigt.
Jeg vil ikke sætte damspærre på i et skur da det ikke er opvarmet hele året.
jbr
jbr
Postnr: 7451 Sunds
jbr jbr
1m isolering er nok lige i overkanten
Men når der er bygget af 4"x4" stolper, så er det passende med 100 mm isolering.
Sæt du bare en dampspærre op og beklæd med det du synes bedst om, til den rigtige pris.
Byg evt. en dåsesolfanger og lad den varme skuret op... søg på "dåsesolfanger" her på LDS...
God fornøjelse.
Jan
mig selv
mig selv
Postnr: 8370
mig selv mig selv
du kan evt beklæde med usb plader indvendig,hurtig og nemt
put du bare 100 mm iso i
men ingen dampspære når der ikke er varme på.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Ja det er muligt at skuret lige akkurart kan holdes frostfrit.
Men.
Hvis man isolerer et sådant skur som ikke opvarmes så skal man sikre at der er enten et kapillarbrydend lag eller en fugtspærre i gulvet.
Derimod må der ikke være isolering i gulvet.
Pga. den lave temperatur i rummet vil den relative luftfugtighed være høj og med risiko for kondensdannelse.
Og hvis du skal opbevare ting i dit skur som ikke tåler frost, f.eks. maling, frugt og guldfisk, ja så skal der isoleres hele vejen rundt, dampspærre ligeså. Og endeligt en el-radiator der stilles på 5-10 grader.
Så er du sikker på at det dur.
