Vaskemaskine gør at vandet ikke bliver helt varmt?
Når vaskemaskinen IKKE er igang med at skylle, er vandet i vandhanerne og bruserne ikke helt varmt. Jeg går i bad kun med den varme hane tændt.
Nogle gange virker det dog fint uden vaskemaskinen er tændt.
Hvis jeg tænder for det varme vand, og max temperatur burde være 65, er det måske kun 35-40 grader ca.
Når jeg så trykker på startknappen til vaskemaskinen, kommer der sådan et par ryk i vandet fra bruseren præcist samtidig med at vaskemaskinen befynder at skylle.
Er det en ventil i varmevæksleren der er slidt, eller hvordan?
Det lyder mere som en fejl i et blandingsbatteri.. Ikke nødvendigvis den i badet..
Så det kolde vand løber over i det varme, når du så starter vaskemaskinen tager du trykke fra den kolde del, dermed kan det varme komme frem til dig..
Hvis du kan komme til at lukke for tilgangen af koldt vand til et blandingsbatteri ad gangen, så kan du finde frem til hvilket der mixer dit vand..
 Lidt om mig her
De blandingsbatterier du taler om burde sidde i/ved varmeveksleren?
Du har ret. Hvis jeg tænder for det kolde vand i vandhanen, kommer der rigtig varm vand ud af bruseren Tak.
Men ved du hvor jeg skal kikke, hvis du ser disse billeder?
http://peecee.dk/upload/view/295094
http://peecee.dk/upload/view/295095
http://peecee.dk/upload/view/295096
