præcis hvilken slange til tubeless dæk til trillebær?
trillebøren er flad. den har tubeless dæk og jeg er på jagt efter en slange med ventil til at putte i dækket.
på dækket står der 4.00-6
jeg er ikke helt klar over hvad betegnelserne betyder.
T-hansen har mange slanger, men ikke lige en der hedder 4.00-6
http://www.thansen.dk/products.asp?c=4994378409&n=-1254034457
hvilken skal jeg vælge?
-Peter
7 svar
Hej vis du går ind på denne hjemmeside kan du helt sikker finde en slange du kan bruge, http://www.lytek.dk/shop/daek-slanger-m-123c1.html
mvh nicolai
Det betyder altså intet hvilken slange du stopper i et slangeløst dæk, Måske du hellere skulle få et nyt dæk.
Med de hastigheder en trillebør til havebrug kommer op på !
Det er anden slags Trillebører, det kan være farligt at sætte forkerte slanger i
Fyld dækket med pu skum. På med ventilen, kør idt med den
Aldrig flad trillebør mere
hej igen vis du af ligevel skal ud og bøbe både slange og dæk, skulle du tage og kigge på de gule masive hjul de har i de værse byggemarkeder, de pomtere aldrig selv om du så køre en hel kasse søm op i den, og så fås de med fælg, der er lige til at sætte på trillebøren, og mener de re ret billige,
mvh nicolai
ja de koster stort set samme som komplet hjul.
fælge med dæk og slange ca. 249 kr.!
problemet løst:
fandt en slange i rette str hos dækexperten til den nette sum af 49 kr!
monteret og holder luft
