hjælp till nybegynder i husrenovering... hehe
hej alle byggefolk
Jeg har købt mit første hus og det er et gult murstens hus med gule fuger fra 1960. og det sys jeg er rigtig kedeligt. så har overvejet at vandskure det.
Men har heller ikke en formue til det.
lidt info om huset.
Der er ca. 3mm fra fugen og ud til murestenen.
murestenen er ruflet.
Huset er 110kwm grundplan og er muret helt op til taget i gavlerne.
Ville rigtig gerne ha det vandskuret i en mørtel (eller hvad det nu hedder) med farve i. og den skal vare hvid...
Så ville høre om der er nogen der har forslag til materiale og priser på det...                og frem gangs måde, så man ikke skal lappe i det hvert år?
Håber på nogen rigtige gode svar som kan hjælpe mig lidt på vej med dette projekt
8 svar
hpox
hpox
4759 8250
Det skulle du hulemig have tænkt på noget før. :o)
At vandskure et gammelt hus er nok muligt. Men tæt på kriminelt.
Vandskuring er velegnet til nyt, sundt murværk. Hvis du går tættere på dit murværk vil de se masser af fejl og skader. Formodentlig.
Endvider bør du tænke i isolering.
Vælg en udvendig isolering og puds eller beklæd dit hus som det passer dig.
Næsten uanset hvad du finder på så er tilbagebetalingsperioden mindre end 5 år.
VH
VH
381 4000
Skrevet af hpox på 09 mar 2011 22:57
Har du noget dokumentation for at tilbagebetalingstiden er mindre end 5 år ved efterisolering. I vores energimærkerapport, står der så vidt jeg husker en tilbagebetalingstid på ca. 30 år.
Og med tanke på hvad det koster at efterisolere, skal der da godt nok spares noget på varmen. Man skal vel næsten have penge, for at udgiften er tjent hjem på 5 år?
Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide mere om den lave tilbagebetalingstid da vi selv går med en efterisolering i tankerne.
njord
njord
6122 7120
http://www.byggeri.dk/guide/isolering
Vil måske være et sted at kigge når det handler om isolering.
MVH Njord
hpox
hpox
4759 8250
http://www.rockwool.dk/r%C3%A5d+og+...par+penge/
Ovenstående har du en slags dokumentation. I hvertfald nok til en foreløbig vurdering.
Jeg går ud fra at beregningerne omfatter renteomkostninger. Men alt andet lige så er renten jo lav og det er nemt at låne penge til efterisolering.
Hvis du laver arbejdet selv og kun skal indkøbe materialerne er det nærmest en guldgrube.
clausdk
clausdk
128 9000
Jeg ville vandskure med Maxit Multi 280, og så male med Skalcem 100 det var vi gjort med vores hus fra 70, samme sten som dine, vi gjorde det for 3 år siden, og det står stadig flot som nyt, og er ikke skallet af et eneste sted...
Har vist skiftet navn til weber :-)
http://www.weber.dk/facade-og-mur/weber-produkter/produkter/pudse-og-fugemoertler/weber-multi-280.html
elmichael
elmichael
231 5792
Jeg har også gode erfaringer med Maxit Multi 280. Det er en fiberarmeret tyndpudsemørtel. Den er dog lidt grovere end traditionel vandskurringsmørtel, men sidder til fast endda på glatte maskinsten!
Det fikser jeg...
photoft88
photoft88 Trådstarter
5 6900
oki tak for de gode svar... kan i huske hvad jeres projekt rendte i? 3000 eller 10000? altså for at vandskure et hus på 110kwm
og hvor købte i jeres maxit mulit 280 henne?
elmichael
elmichael
231 5792
Jeg købte min mørtel ved Bygma Vedr. pris regn med ca. 180 kr pr 25 kg. jeg vandskurrede mit gamle hus ca. 240 kvm for under 3000 kr.
Det fikser jeg...
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 549 gange)
  2. Batteri forsynet backup grundvandspumpe
    Lav-Hus (læst 449 gange)
  3. Myrerne elsker mine frugttræer
    Lav-Have (læst 13254 gange)
  4. Nedbrudte fuger mellem mursten
    Jura, reglementer og krav (læst 501 gange)
  5. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 546 gange)
  6. Installation af opvaskemaskine - hvad hedder den slags el-udtag
    Hårde hvidevarer (læst 302 gange)
  7. Fuger i 50'er murermestervilla
    Lav-Hus (læst 349 gange)
  8. Rupløjet som gulvbrædder
    Lav-Hus (læst 197 gange)
  9. Søger Trafo - Skilletrafo?
    Belysning (læst 312 gange)
  10. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1312 gange)
