Styrolit isolering under herregårdssten
Hej med jer,
Jeg ved det måske kan lyde åndsvagt og tåbeligt. Men, planen er af isolere et drivhus i bunden. Spørgsmålet lyder således...
Kan man grave ud, afrette jordlaget med grus, lægge f.eks 220 mm, Styrolit isolering, lægge grus igen og slutte af med afretningslag?
Vil det blive stabilt??
Mvh Thomas
jeg har prøvet noget tilsvarende i et skur,
det var dog kun 100 mm , et tyndt lag grus,
og fliser (40x40), det blev ikke rigtigt stabilt,
fliserne gav sig en smule når de blev belastet
men da du sikkert ikke skal ha tung trafik i dit drivhus,
kan det sikkert godt lade sig gøre
Støb dog et betondæk oven på din isolering, så er der ikke mere bøvl...
MVH Leo
er det ikke en smule "overkill" det er et drivhus,
og det er betydeligt nemmere at fjerne belægningssten, end et betondæk
Jeg skulle nok også have skrevet, at jeg ikke tror på at belægningssten vil ligge ordentligt på styropor, og så svært er det da heller ikke at støbe et lille gulv i beton ?
MVH Leo
