Nyt projekt! - håber I også kan give input her.
Skal lægge 25m2 fyrretræsgulv i et køkken/alrum oven på eksisterende 22mm plankegulv som ligger på bjælkelag med cc 90 cm. Der er ikke gulvvarme men 100mm isolering under gulvet og herunder ventileret krybekælder.
Nuværende gulv ligger meget pænt og er helt ret, holder sig nemt under +/- 2 mm rethed indenfor 2m, ingen "runde" planker så afslibning er ikke nødvendig. Men gulvet fjedrer selvsagt og nedbøjer ved belastning. Ved væggene mest og her er det nogle steder op imod 4-6 mm enkelte steder.
Havde egentligt forestillet mig at lægge 14 mm lamelplank (på et underlag af kork for at undgå klap imellem lagene) men er nu usikker på om lamelplanken kan tåle nedbøjningen. Producenterne foreskriver så vidt jeg kan se en rethed på de +/- 2 mm så jeg er usikker på om jeg kan holde mig indenfor dette overalt, dvs om nedbøjningen på det nye gulv vil være lige så stor som på det nuværende?.
Vil det være bedre at lægge et massivgulv istedet for - kan det bedre tage nedbøjningen? F.eks 20 x 135 mm. Her foreskrives cc afstand på maks 60 cm lagt direkte på strøer så 90 cm er vel ikke noget problem for mig her ?
Jeg vil gerne lægge i rummets længderetning ligesom de nuværende bjælker men man foreskriver jo at ligge på tværs af eksisterende men mit rum er dobbelt så langt som bredt så det vil virke dumt. Hvis jeg fastholder retningen, vil det så være et problem?
