Fiat Multipla
Hej alle i andre lds
Jeg har en Fiat Multipla 1,6 benzin fra 2004 som har kørt 130000 km
Den er pludselig begyndt at bruge voldsomt meget olie pt. 1ltr pr 100km den spilder ikke noget og har ikke manglet vand på køleranlægget. Hvad f. kan der være galt
9 svar
Er der olie i kølevandet?
Så er der gået en toppakning, det er den billige mulighed.
Kan du ikke se bagvedkørende gennem røgskyen?
Så er der flere muligheder.
Tilstoppet udluftning mellem krumtaphus og indsugning giver overtryk i krumtaphus, det kan presse olie op forbi stemplerne ind i forbrændingskamrene, billig fejl.
Revner i motorblok eller topstykke, meget dyrt.
Hvis du har skiftet, til en anden type motorolie, end du plejer at bruge,kan det være årsagen.
mvh jens
tak for nogle hurtige svar
hvor skulle en sådan udluftning sidde? for der er ikke olie i vandet
Jeg kender ikke modellen, men der går normalt en slange mellem topstykke og indsugning, hvor den går ind i topstykket er der en oliefælde som sørger for at flydende olie ikke kommer op i indsugningen, den kan blive tilstoppet af "mayonaise" som er en blanding af vand og olie.
Kan du se de bagvedkørende gennem røgskyen?
der står en blå tåge efter bilen øv øv    på bagsiden af indsugningen sad der en lille slange som er/var knækket af, det har jeg lavet nu og så må jeg se om der skulle være en tildstopning i indsugningen.  det ville være rart hvis det bare var det
så lyder det ikke godt , den blå røg er tegn på olie der ryger med bagud , så det kan være flere ting , men nok mest sansynligt olietyve eller en toppakning
... eller knækkede stempelringe
Oliefælden er normalt endel af ventildækslet, lige der hvor slangen er fastgjort.
Det lyder fælt men det kan også være en bagatel. Min gamle FIAT havde en membranpumpe som lavede vacum til bremseforstærkeren, i de ni år jeg havde bilen flækkede membranen to gangeog så æder den rigtig meget olie fordi så sender den den olie sammen med den overskydende luft direkte ind i indsugningen. Ny membran ca 100 kr.
