garanti på batteri til bærbar ? bufasolsen 100 9690 05-03-2011 19:48 Min svigermor, har en bærbar pc, som batteriet er dødt på.Forhandleren siger at der kun er et 1/2 års garanti på det, det kan vel ikke passe ?Nogen der ved noget om dette, evt. henvise til noget "lovstof" om det. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ALB69 978 2630 06-03-2011 03:01 Sagen har lige været i medierne og ikke overraskendene mener den ene part at lortet kun skal holde et halvt år og forbruger xxx mener at der skal være to års reklamationsret. René
Per Toft 50 6070 06-03-2011 10:12 Den vil du nok få meget svært ved at få igennem. Se evt. denne afgørelse fra forbrugerstyrelsen: http://www.forbrug.dk/Afgoerelser/computere-mv/kollaps?tc=8D04369A11964E24B362743494B9D8C9
Per Toft 50 6070 06-03-2011 19:43 At få batteriet ombyttet. Jf. afgørelsen fra forbrugerstyrelsen er et batteri mere eller mindre ikke berørt at produktionsfejl, så hvis batteriet ikke holder mere end 6 mdr, så mener forbrugerstyrelsen at det må dreje sig om forkert brug, og dermed ikke en fejl der dækkes af købeloven.
ALB69 978 2630 07-03-2011 00:26 Nu er forbrugerstyrelsen jo hverken lovgivendene eller dømmendene i DK og der er måske sket en del på området i de 5 år der er gået siden forbrugeren fik medhold i den sag som du linker til. René
