HJÆLP!! Køkkenbordplade
Hej alle
Jeg har været på dybt vand og ville oliebejse min køkkenbordplade. Jeg påførte to lag oliebejdse (med meget mørk farve) men glemte/vidste ikke at jeg skulle fjerne det forrige overskydende olie, hvilket vil sige at jeg mere eller mindre bare har "malet" bordpladen i stedet for.
Jeg kan dog se den er meget udsat for ridser nu da det jo ikke er maling men bare olie i lag. Kan jeg gøre den stærk igen ved eksempelvis at give den noget mat lak ovenpå for at lukke det inde?
Mere så jeg ikke behøver slibe alt ned og begynde for fra og/eller male det med lak-maling.
Alt hjælp modtage med kyshånd!
Casper
9 svar
Du får nok bare flere problemer ud af at prøve at lakere ovenpå olien. Du skal afrense helt i bund, og så gøre det rigtigt fra starten - Det er træls arbejde, men der er vist ikke en nemmere løsning...
/ Claus
Skrevet af ClausHillker på 28 feb 2011 19:22
Hej Claus
Tak for hurtigt svar! Det er også lidt det jeg frygter. Når du siger afrense helt i bund, skal jeg så slibe det helt ned til det lyse bøgetræ igen og starte forfra eller blot skrabe det?
Casper
Måske kan jeg droppe bejdsningen og blot slibe det godt ned med sandpapir og så give det lak-maling i stedet for?
Casper
Start med grundrens, vask det af der kan vaskes. så kan du slibe med en båndpudser, efterfulgt af en exenter/ryste pudser for at gøre overfladen pæn igen.
Jacob
Hvis stadset kan vaskes bort med grundrens, evt. tæt på koncentreret, så er det sagen.
Men når en snedker skal fjerne lak fra en bordplade bruger han en såkaldt Ziehklinge.
Et tyndt stykke metal, ca. 60x120 mm.
Se her;  http://www.e-vaerktoej.dk/shop/zieh...8324p.html
Den har den kæmpefordel frem for sandpapir at den ikke hverken opvarmer lakken eller  nedbryder træoverfladen.
Du bruger begge hænder, 2 stk. tommel på den ene side resten af pølserne på den anden. Og trækker klingen imod dig.
Harald Nyborg har den. 50 kr.
Du kan godt få nogle gevaldige problemer nu hvor du har først bejdse på bordpladen, for det er givetvis trængt langt ned i træet. Der er ikke andet at gøre en at fjerne lakken og derefter forsøge at få så jævn en overflade som muligt. Herefter tror jeg det bliver nødvendigt at male bordpladen for hvis du har brugt rigtig bejdse får du ikke din flotte bordplade tilbage igen, med minde du er klar til at slibe godt 1 cm. af pladen af.
En køkkenbordplade skal holde til lidt af hvert og specielt meget vand. Jeg vil derfor anbefale dig at afslutte med 2 x Tonkien lak (gammeldags skibslak) - ligemeget om du vælge at male eller ej. Det er det eneste der kan holde til det en køkkenbordplade skal kunne.
God fornøjelse med dit projekt.
Tibberup Høkeren
www.tibberuphoekeren.dk
Hej alle
Tak for input! Jeg har nu fået slebet bordpladen godt ned efter behandlingen og den står dog "ødelagt" så den ikke kan bejdses igen, men regner med at tage ideen med lak/maling og så blot male den sort i stedet. Det har også hele tiden været min backup plan, så det skal nok blive flot
Casper
Skrevet af Kief på 07 mar 2011 13:34
Hej alle
Hvor meget har du slebet ?
Har du brugt båndpudser eller høvl ?
Hvis ikke så giv ikke fortabt endnu
Jacob
Hej Jacob
Jeg har slebet den godt ned men ikke helt i bund. Brugte et par timer med en rystepudser og grovt sandpapir (korn 60) og efterfølgende poleret af med fint kornet. Det er blevet ok pænt igen, men der er stadig "pletter" med mørk bejdse så tror det bliver for ujævnt hvis jeg giver det noget nu.
Tanken er at min lejlighed skal sælges og derfor skal der "lappes" lidt på en grim bordplade. Så jeg vil heller ikke bruge alverdens tid på at få et bejdset resultat, hvis maling kan gøre det rimelig pænt på kort sigt (uden at det bliver noget humbug selv sagt)
Casper
Malgodt.dk
