omdregnings tæller følger speedometer
omdregnings tæller følger speedometer i min passat, hvad kan det værer. Har også en anden lille defekt, olielampen lyser engang imellem. Har fået målt olietryk og det ser helt fint ud.
Nogle der har en ide om hvad de 2 problemer kunne skyldes
vh jimmi
Hvor gammel er din passat?
Det kan være bund stykket der er gået. Du kan prøve at spørge her.
http://www.vagcars.dk/phpbb/index.php
Ved ikke med o/m tæller.
Hvis olie lampen lyser, og det er korekt olietryk, så er det din olietryksindikator, der er defekt.
Har du olie nok på motoren ?
Er olietrykket målt, ved gennemvarm motor, samt tomgang?
mvh jens
