Pudse forvitrede mursten
Hejsa
Jeg har en garage, hvor murstenene er begyndt at smuldre væk, det har været helt slemt her i vinter.
Er det muligt at pudse direkte på murstenene eller skal de ødelagte skiftes først?
Det er planen at hele garagen + huset skal pudses med tiden.
Christian
11 svar
Slet ingen der kan hjælpe?
Christian
Jeg er ikke murer og har ikke den vilde erfaring...
Men mon ikke det afhænger temmelig meget af hvor forvitret din mur er?
Så måske kan du få langt mere kompetente svar hvis du lægger et par billeder af huset ind i dit spørgsmål!
MVH Njord
MVH Njord
I gamle dage brugte man ofte underbrændte sten til huse, som skulle pudses. Reglen var at pudset skulle være mindst 10mm tykt, for at beskytte murstenene. Det er ikke så meget isolering, som beskyttelse mod indtrængende vand det handler om. Problemer opstår oftest på gulbrændende sten.
Vi ved alle, hvor meget vand udvider sig i frostvejr, og det er her problemet ligger.
ErikChristensen
du kan bruge scalflex til at pudse og lave rep med. Hvis du har store huller i muren, skal du skifte stenene, eller påfører puds af flere gange.
Scalflex kan du bruge til de fleste opgaver, og du får en udmærket vejledning.
100% klamp
Njord> Får lige taget et par billeder
Klamp> Havde faktisk regnet med at bruge scalflex, ville starte med en "ufarvet" puds og så ligge et tyndt lag farvet puds på yderst. Men lyder dejligt at jeg kan pudse det op af flere omgange.
Skal jeg evt. spule væggen ned med en højtryksrenser først for at få det sidste løse fjernet? Eller skal det vaskes i noget først og så bare pudses
Christian
du skal have det helt løse væk med en kost. Derefter skal du følge som scalflex foreskriver, sikkert noget med at koste noget tyndt på før du pudser.Du skal ikke bruge højtryksrenser.
100% klamp
Klamp> Kom jeg også til at tænke på bagefter at det nok ikke var en god ide med højttryksrenseren.
Så inde på skalflex' hjemmeside at man kunne bestille et konsulentbesøg så det er gjort, så må vi se hvad han siger når han kommer
Christian
Jeg vil forslå dig at tage fat i Gamle mursten et firma på Fyn, der har specialiseret sig i netop gamle mursten. De må om nogen vide hvad du skal/kan gøre.
God fornøjelse med dit projekt.
Tibberup Høkeren
www.tibberuphoekeren.dk
det er ikke vigtigt hvilken sten du evt bruger til at reparere med. Det hele skal jo pudses-
100% klamp
Generelt svarer det at pudse på forvitrede murstentil at male ovenpå rust, det ser pænt ud et stykke tid, men det holder ikke.
Malgodt.dk
