Jordvarmeanlæg - Er min svigerfars forslag i orden?
Hvad er jeres mening om det her varmeanlæg min svigerfar foreslår til vores nye hus?
Er det nogle ok produkter og størrelser til vores behov?
Vi skal til at bygge et 1 ½ plans hus på i alt 270 m2. Der er beregnet et årligt energiforbrug på omkring 1000 l. olie. Huset bliver bygget med helt tæt dampspærre og 400 mm isolering i fundament, vægge og loft. Stue går op til kip, og der bliver nogle store sydvendte vinduer.
Vi skal have gulvvarme i hele huset både i stuen og på 1. sal. Tanken er at vi skal have et Jordvarmeanlæg med 2 x 150 m jordslanger nedgravet på nordsiden af huset. Der skal tilknyttes en varmepumpe af mærket Vaillant Geotherm WMS. Desuden skal der 7 m2 solfangere på taget.
Begge disse skal opvarme en lagdelt bufferbeholder på 800 liter. Denne skal bruges til gulvvarme og til at opvarme brugsvandet til 50-55 grader. Herudover skal der installeres et varmegenvindingsanlæg med en modstrømsveksler af mærket Navent. Og desuden noget ventilation der kan nedkøle huset om sommeren.
Hvad synes i om hans udkast? Og… Vil vi slippe billigere af sted med et luft/vand anlæg? Betyder det noget at jordvarmeslangerne ligger på nordsiden af huset?
PFT
Asger
23 svar
Det er noget skrammel at lægge jordvarme slanger hvor solen aldrig kommer, så ligger den del hvor slangerne skal ligge, i skygge af huset duer løsningen ikke. Det er jo solens opvarmning af jorden du skal udnytte.
Kermit_369
Kermit_369
1305 7860
Jeg synes i det store hele det virker meget fornuftigt. Oliepriserne stiger jo kraftigt i denne tid. Og gassen følger jo efter. Træpiller er ikke nær så billige som de var engang og de skal såmænd også nok stige. Og jordvarmen skulle jo gerne kunne passe sig selv, til forskel fra de andre opvarmningsformer. Eneste ulempe er anskaffelsesprisen.
Selve dimensioneringen skal jeg ikke kloge i. Men en god ide at kombinere jordvarmen med solfangere. Umiddelbart virker 2x150m jordslange ikke af ret meget til så stort et hus, men på den anden side er det beregnede energibehov jo også pænt lavt, så det hænger nok sammen alligevel.
Og i praksis betyder det ikke noget at jordslangerne kommer til at ligge på nordsiden af huset. Og de kommer jo ikke til at ligge i skygge, for der skal jo holdes en minimumafstand på 1,1m mellem slangerne.
En luft/vand-varmepumpe skal arbejde hårdere da det om vinteren jo er meget kold luft der trækkes ind, sammenlignet med temperaturen fra jordslangerne, der vel vil ligge på en 5-6 grader. Ydermere skal der trækkes en masse luft ind for at skaffe den nødvendige energimængde, idet en liter vand (eller brine) indeholder betydeligt mere energi end en liter luft.
Fordelen ved luft/vand ligger i anskaffelsesprisen, til gengæld vil driftsomkostningerne være højere.
mvh
BS
asger123456
asger123456 Trådstarter
100 4300
Tak for jeres svar.
Min svigerfar siger at der stort set ikke er forskel på om slangerne ligger på nord- eller sydsiden.
Vi havde planlagt at plante nogle æbletræer der hvor slangerne skal ligge. Men det er måske ikke smart hvis de kommer til at skabe skygge på plænen og jorden dermed ikke kan blive varmet ordentlig op...??
Der er jo nok en grund til at de fleste får lagt deres jordvarme slanger under græsplænen, tror du ikke.
asger123456
100 4300
Det forstår jeg ikke helt. Du siger at slangerne ikke skal ligge på nordsiden af huset. Så må det vel i din optik heller ikke være klogt at plante træer der kan skygge for plænen hvorunder jordslangerne ligger?
Hvis du piller alle bladene af træerne så går det nok
shortcut
shortcut
800 9900
Skrevet af asger123456 på 26 feb 2011 21:36
PFT
Asger
Jeg kender ikke til Valiant Geotherms varmepumper, men de virker (næsten) alle på samme princip. -iøvrigt kan jeg ikke finde en model der hedder VMS iflg Google
Lad varmepumpen lave gulvvarmen direkte, at køre det over en buffer er ikke det optimale. En varmepumpe er et LAVtemperaturanlæg så du skal helst ikke have en temperatur på over 35 grader i kredsene - ellers kan det blive dyrt i el at opvarme huset.
Det varme vand kan du så lave ved siden af NIBE (METRO) laver nogle rigtig gode til deres 1145 serie... -1245 serien er med varmtvandbeholder -Iøvrigt hedder den danske importør Vølund varmeteknik.
-Har du plads så smid mere jordvarmeslang i jorden, hvordan det ligger er ikke så vigtigt, dog skal de ikke ligges under f.eks garager eller terrasser m.m.
Solvarme er en god ting - så kan du slukke for varmepumpen om sommeren - og evt lade en varmeveksler lave varme til dine gulve....www.vvfs.dk har anlæg der er bygget til det
Kik iøvrigt på www.heatpump.dk og få noget mere inspiration.
asger123456
100 4300
Hej Shortcut,
tak for dit svar.
Vaillant har lavet en bufferbeholder til netop dette formål at kombinere solvarme og jordvarme og som kan lave gulvvarme og varmt brugsvand. Nu ved jeg ikke helt hvordan den fungerer men den er delt op i forskellige varmelag. Derfor tænker jeg at den netop kan tage hensyn til at der skal forskellige temperaturer vand ind og ud af den.
Og så tænker jeg at hvis de laver sådan et produkt her, så bør det vel være rentabelt at køre jordvarmen igennem. Ellers er de da godt dumme. Men man kan jo aldrig vide når det kommer til at folk skal tjene penge.
Se Bufferbeholderen her
Og varmepumpen her
Jeg ved dog ikke lige hvilken størrelse varmepumpe han har regnet med vi skal bruge...
asger123456
100 4300
Hej igen Shortcut,
jeg vil undersøge dine foreslag nærmere.
Og forresten, hvorfor mener du at der skal mere end 2 x 150 m. slanger i jorden? Hvad bygger du det på?
Sonni
Sonni
18 5450
Hej jeg vil også mene at de 2 x 150 meter er alt for lidt. Jeg har et hus fra 1875 på 180 kvm hvoraf de 100 kvm er med gulvvarme. Det er medium isoleret hvis man kan kalde det dét. Jeg har et vølund fighter 1250 jordvarme anlæg, og her der ligger der 2 x 300 meter slange i jorden. Okay, det er forberedt til at jeg skal kunne varme 100 kvm ekstra op når jeg får bygget 1. sal.
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
  1. Kombinere sol og jordvarme ? bare en ide
    Grøn energi og sparetips (19 svar)
  2. Nybyg - Jordvarme eller luft / vand?
    Fyr og opvarmning (36 svar)
  3. Hybrid solvarme-varmepumpe?
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  4. Ny form for jordvarme ?
    Fyr og opvarmning (14 svar)
  5. jordvarmetank.vil det værer spildt arbejde
    Grøn energi og sparetips (21 svar)
  6. Vaillants anlæg for små til store enfamilieshuse?
    Grøn energi og sparetips (1 svar)
  7. Strømforbrug ved jordvarme
    Fyr og opvarmning (40 svar)
  8. Højt elforbrug med Jordvarme
    Grøn energi og sparetips (22 svar)
  9. Har mulighed for både jordvarme og luft til vand, men hvad vælger jeg?
    Fyr og opvarmning (15 svar)
  10. kombi solvarme og jordvarme.
    Fyr og opvarmning (9 svar)
Populært lige nu
  1. Varme i skur
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  2. Skære fliser med en vinkelsliber - hvordan?
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  3. Møbelflytter eller lignende værktøj til at skubbe rundt med en vaskemaskine?
    Hårde hvidevarer (læst 432 gange)
  4. Putins tale
    Over hækken (læst 204 gange)
  5. håndværker timer
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  6. Advarselslampe til garageporte
    Belysning (læst 233 gange)
  7. Renovering og isolering af loft i etageadskillelse
    Lav-Hus (læst 278 gange)
  8. Er denne nulling korrekt?
    Belysning (læst 1570 gange)
  9. Håndvask limet fast til underskab
    Lav-Hus (læst 458 gange)
  10. Kan en batteriplæneklipper klare højt græs?
    Lav-Have (læst 230 gange)
