Bremserør Polo 1,0 årg 90
Hej Alle.
Jeg var til syn og fik som eneste fejl et rustent bremserør i bag. Det er så ikke en stump, men hele røret fra hovedcylinder til bremseslange i bag. Her kommer så spørgsmålet : Rørene sidder i nogle hvide plastikholdere som ikke ser ud til at kunne skilles ad. Kan de det? Hvor kan man få nogle nye? Så man har dem hvis de går i stykker.
Mange hilsner Kovas
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Du kan få nogle rørbærere til andre formål, som du bare kan skrue på bunden. Der er ingen krav om en speciel udformning. Måske findes de stadig som originalreservedel. Du kan være helt sikker på, at de går i stykker når du forsøger at åbne dem.
ktm
Hej Ktm.
Mange tak jeg prøver om de har sådan nogle rørbærere der hvor jeg køber bremserør.
Mange hilsner Kovas.
KK Steincke.
Kan være en 6U0201278K
Se lidt nede af siden her, http://www.pm-webshop.dk/default.asp?levid=&searchstring=&Model=fel&Kat=Bremser&page=0
Skoda felicia og polo er ofte de samme dele. Der er flere holdere på side 3-4
En lille skruetrækker op på siden og man kan være heldig at røret kan tages ud uden at ødelægge holderen.
CHECK ENDELIG GEVINDSTØRRELSEN INDEN DU TRÆKKER RØRET. De er ofte ikke ens i begge ender. Det er det værste rør du har med at gøre på bilen, og kobberrør er kun bøjevenlige een gang.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Hej Peter.
Jeg takker. Holderne på s. 4 ser rigtige ud de skulle bare være dobbelte. der skete intet når man ville se større billed el trykkede køb. Prøver at åbne fra start.
Mange hilsner Kovas
KK Steincke.
Lige en opfølgning med tak til Jer der svarede. Fik et andet tip om at de (holderne)går nemmere i stykker hvis de er kolde så jeg varmede dem godt igennem med en varmepistol og dermed var det muligt at af-og-påmontere det hele uden ødelagte rør holdere. Hvis man tager en gammel bremse slange og deler og sætter en ende på hver nippel så bliver niplen dels hvor den skal være og der kommer ikke snavs i enden.
Jeg har prøvet at lufte ud ved at sætte tryk på oppe i vædskebeholderen, men syns det er svært at få pedalen ordentlig hård.
Mange hilsner Kovas
KK Steincke.
