Opsætning galger JD 6 4200 25-02-2011 09:51 Skal igang med at lave nyt udhus. Der skal selvfølgelig støbes og " grunden sættes af "Er jo ikke meget for at bruge penge til landmåler. Har en en godt/smart ide til at opsætte galger så man har højde og omkreds af fundamentet.Jørgen 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
njord 6282 7120 25-02-2011 10:35 Jeg vil nok vende den på den måde at hvis du spørger er du så meget i tvivl om fremgangsmåden at du bør aliere dig med en der kender til sagen... Det behøver ikke være en landmåler. Mange tømrer og "jord og betonnere" sætter da selv af. Så kender du ikke en der kan assistere dig kan du jo nok hyre en håndværker til opgaven. Grundlæggende har du jo en tegning fra din byggetilladelse. Her beskrives hvor på grunden du skal bygge og så er det frem med båndmålet...... Men få lidt hjælp til sagen så du ikke bygger det forkerte sted.... MVH Njord MVH Njord
JD Trådstarter 6 4200 25-02-2011 10:44 OK Tak for indlæg.Jeg blev godt nok ikke så meget klogere.Helt novice er jeg dog ikke, men måske kan andre hjælpe lidt tilJørgen LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
njord 6282 7120 25-02-2011 10:57 Hvis du starter med at få afsat /udmålt et par punkter der ligger på den ene langside af din kommende sokkel kan du trække en snor mellem disse. Denne skal være længere end den kommende sokkel. Er dit byggeri paralelt med en eksisterende bygning måler du ud fra denne. Herefter kan du afsætte den anden langside groft. paralelt med den første. Så skal du afsætte den ene gavl og det gøres ved at udmåle en distace fra et kendt punkt, fx et eksisterende hushjørne. Herfra kan du så afsætte det andet hjørne på samme gavl. Og herefter er det nemt at afsætte den sidste gavl. Husk at kontrolere dine diagonaler er de samme! ellers er huset ikke med vinkelrette hjørner.... Nu har du grov afsat dit byggefelt og du kan slå dine galger op. Sårg for at de er i vatter hver især og i samme højde.... Men galgerne slået op måler du op til den endelige afsætning og her kan du med fordel kontrolmåle til forskellige kendte steder som fx hushjørner. Men ellers er det samme procedure om igen , men lidt mere omhyggeligt da det jo er nu det rigtigt gælder.... MVH Njord MVH Njord
JD Trådstarter 6 4200 25-02-2011 11:09 Tak for svar Jeg kaster mig ud i det når man kan komme i jorden for frosten Jørgen
kimcarlsen 512 4180 25-02-2011 11:44 du kan se mere om det her: http://www.lofus.dk/byggeri/fundament/fundament-hoved.htm Kim
Koluda 9356 4490 25-02-2011 11:52 Ja, og kniber det lidt med at komme i gang med afsætningen, kan undertegnet da godt hjælpe jer i gang med det. Kan se på postnummeret det er lige i nærheden jo...
