Spot til vådrum VH 381 4000 24-02-2011 16:56 Er der noget man skal være opmærksomt på når man sætter spot op på badeværelse? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
linding85 185 6705 24-02-2011 21:15 Ja det kommer an på hvor du sætter dem henne i dit badeværelse... Et badeværelse er delt ind i områder i stærkstrømsbekendtgørelsen... Men er det 12V eller 230V spot du skal ha op? /Linding Udlært Styrings & Regulerings Elektriker (Industri Elektriker)
fudji 209 6710 26-02-2011 22:44 som linding85 nævner skal du være obs på hvilken zone du placere dine spot i citat: Hvis lamperne i loftet sidder mere end 1,2 mtr. fra bruser (brusehoved) eller 0,6 mtr. fra badekar (kant af badekar) så sidder de i zone 3 uanset de ikke er over 2,25 mtr oppe fra gulv. Og der må du sætte både 220v og 12v og alle kapslingsklasser. Zone 3: Denne zone begynder 1,20 m fra kant af bruser eller 60 cm fra badekar og strækker sig derfra. I zone 3 må der placeres alle slags lamper, da kravet kun er IPx0. Alt over 2,25 meter fra gulv er område 3, ligesom området omkring håndvask er zone 3, hvis vasken er placeret min. 60 cm fra kant af brusekabine/badekar, eller 1,20 m fra kant af bruser. Zone IP K lasse Bemærkning 0 IPx7 Transformer anbringes i zone 3 1 IPx4 Transformer anbringes i zone 3 2 IPx4 ALLE Ved 12V anbringes transformer i zone 3 3 IPx0 ALLE Ved 12V anbringes transformer i samme område
VH Trådstarter 381 4000 27-02-2011 09:37 Tak for jeres svar. Den ene spot sidder IKKE 1,20 m fra højeste sted på brusestangen, hvilket er der bruseren højst kommer op. Dvs. jeg er ikke i zone 3. Så er der specielle regler så vidt jeg kan forstå.
EISOE 2758 7400 27-02-2011 10:26 Hvis den sidder i loftet mindst 2,25m over gulv må du såmænd sætte den op i brusekabinen - stadigt zone 3. Det har jeg dog dårlig erfaring med - har haft det - og 2 år max holdbarhed. Den en nu skiftet ud med en 230V plafond lampe. Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
Reene_RAN-Light 107 9460 28-02-2011 14:46 Hej VHHer er et link til en artikel med mange gode råd om belysning i dit badeværelse, de kommer også omkring badeværelsets forskellige zoner og lampernes IP mærkning.Jeg har selv sat 4 stk. Indbygningsspot 230V op i vores badeværelse ca 135cm over gulv, der sidder en i brusenichen ca. 35 cm fra ventilatoren og den bruger jeg til at teste pære i det er et af de værste steder i hjemmet pga. støv, fugt, og mange temperatur skift men den holder fint nu på 4. år. Det er en Daxtor Easy2Light med Gu10 fatning det er forskelligt hvilke pære der har siddet i lige nu sidder der en 5Watt led pære.Held og lykke med Spot i loftet, meld endelig tilbage med hvordan det blev. Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A NielsenDu kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen Søg Reene A Nielsen på LinkedIn Annonce
knoxwille 34 9900 28-02-2011 20:16 http://www.daxtor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&lang=da# Har monteret dem her i mit badeværlese. har sat 2 i bruse kabinen. fungere bare og holdbare pære som ikke er skiftet siden 2007. må monteres direkte i dampspære og isolering? Mega nemt og dejligt produkt!!!
anitek 1 4140 11-03-2011 19:26 Så hvis jeg har forstået det korrekt, så må jeg ikke montere et spot i loftet i bruskabinen, med mindre den er ip 67 mærket?jeg har nemlig sådan nogle her:http://flashlight.dk/data/flashligh...d_DL67.pdfog dem må jeg ikke montere inde i brusekabinen?så kunne jeg godt tænke mig hvis der var nogen der kunne sige mig, om jeg må montere 4 stk, med diodepære på denne omformer:http://www.osram.dk/osram_dk/Profes..._120LF.pdfog hvis ja, skal de så serie-forbindes eller parralel-forbindes?
Reene_RAN-Light 107 9460 19-03-2011 09:51 Hej Anitek Du må gerne montere indbygningsspot i loftet i din brusekabine bare det er 225 cm eller over fra gulv til loftet hvor din spot sidder. Men du er helt på den sikre side hvis du er over 225 cm og montere de indbygningsspot som du linker til. Jeg kan se du mindst skal have en belastning eller forbrug på 35 watt for din transformer vil tænde dine diodepære. Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A NielsenDu kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
