Hegn af rionet - pæleafstand Svend424 41 6870 24-02-2011 16:26 Jeg skal til at lave et 80-90 cm. højt hegn i 6mm. rionet - maskestørrelse 10X10. Det fastgøres på et antal Ø10 pæle. Spørgsmålet er så om 2,5 meter pæleafstand er OK eller om jeg skal ned på 2 meter ? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hpox 4759 8250 24-02-2011 17:13 Det handler mere om hvad nettet skal fastgøres til. Foroven. Og hvorfor så tykke pæle? Men hvis du ligger en overligger på , af samme dimension som pælene. Så bliver det flot. Men pæleafstanden har vel osse noget at gøre med længde af dine net?
Svend424 Trådstarter 41 6870 24-02-2011 17:55 Tak for svaret. Egentlig havde jeg ikke tænkt mig der skulle en overligger på. Pælenes tykkelse... Fordi jeg nu har et antal til overs fra en indhegning på marken :-)Jeg regner med at købe nettet i 2x5 meter og så skære dem enten den ene eller anden vej... Afhængigt af pæleafstanden. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
hpox 4759 8250 24-02-2011 18:11 Jeg tror at det bliver noget slaskeværk med så lang afstand mellem pælene. Max 1 meter hvis der ikke er overlægger på. skyder jeg på.
Koluda 9356 4490 25-02-2011 07:29 6 mm er alt for tyndt hvis det skal spænde så langt. Vil du have det skal stå med 2 meter mellem pælene ville jeg vælge et 8 - 10 mm, eller som hpox skriver, montere det i en "ramme" hvor nettet fastgøres til bund og toprem med nogle kabelklips eller lign, så kan du sagtens bruge det 6mm i stedet for.
M. Andresen 318 9320 25-02-2011 09:03 Jeg ville vælge at lave en top liste.. Du får nogle trælse slutninger der hvor du skærer rio nettet, og hvis du vender dem ned i jorden skal du være sikker på du har fået behandlet snittet godt nok igen Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
