Hvordan angiver man korrekt åbningsretningen?
Er der noget som kan forklare mig hvordan man korrekt angiver åbningsretningen når man tager mål til sine døre?
Står man altid udenfor/indenfor når man angiver åbningsretningen?
Eller står man altid på den side hvor døren åbnes til?
Konkret så har jeg en facadedør, hvor hængslerne sidder venstre side (set udefra).
Er dette højre ind?
Og en terrassedør, hvor hængslerne sidder venstre side (set udefra).
Er dette venstre ud?
Thomas
8 svar
Man angiver det altid fra hængselsiden, dvs. man står på den side hvor hængslerne sidder og angiver tl hvilken side døren/vinduet så åbner. Så du har ret i dine antagelser.
Mvh. Troels
Det er korrekt at man angiver hvilken side hængslerne sidder på, og står du indvendigt for at se disse, så er det en indadgående dør, og sidder hængslerne i venstre side, er den venstre indadgående.
Står du udvendigt og de sidder i venstre side, så er det selvfølgelig en venstre udadgående dør.
Den klart nemmeste metode er at du stiller dig foran dør hullet du skal have en dør i, og forestiller dig at du åbner den i den retning du vil have den til at gå.
Hvis du bruger venstre hånd til at tage i håndtaget med, er det en venstre dør, så er det blot at definere om den skal åbne udad, eller indad. Lige sådan defineres det højre ud eller højre ind, såfremt du skal bruge højre hånd til at åbne med.
Make it simpel ....
Med venlig hilsen - www.boligogbyg.dk
Skrevet af Sven M på 26 feb 2011 11:07
Make it simpel ....
Har lige grublet lidt over den
Tror altså ikke du har ret, det kommer da an på hvilken side af dørhullet man står på..
 Lidt om mig her
Det kommer an på et hvis du forestiller dig at du skal ud af rummet når du står i åbningen, men her er en mere retvisende vejledningg, og ja det kan forvirre de fleste
Åbningsretningen er altid betegnet fra den side, som døren eller vinduet åbner til ( Ind / Ud ) og hvilken side hængslet sidder på.
Dvs. at sidder hængslet på venstre side indvendigt, er døren venstre ind, også kaldet VI.
Sidder hængslet på højre side indvendigt, er døren højre ind , også kaldet HI.
Sidder hængslet på venstre side udvendigt, er døren eller vinduet venstre ud , også kaldet VU.
Sidder hængslet på højre side udvendigt, er døren eller vinduet højre ud , også kaldet HU.
Koluda beskriver det glimrende
DØRE
Din nye dør bør være 3 cm mindre end bredden af murhullet (stramt mål fra mursten til mursten), og 2 cm mindre i højden af murhullet (stramt mål fra mursten til fundament), Så får du en passende fuge. Vær opmærksom på, at buer i murværk over og under eller evt. en jernskinne kan få indflydelse på fugerne.
Hvordan skal din dør åbne?
Det er vigtigt, at du opgiver rigtig slagretning på din nye dør, angiv højre/venstre og ud/indadgående i henhold til den viste skitse.
Højrehængt udadgående benævnes normalt højre ud o.s.v.
Skrevet af Sven M på 26 feb 2011 20:24
He he ja, nu er endnu flere nok forvirret.
Mon ikke spørgeren allerede har fundet ud af det alligevel...
