Fintuning af gulvvarmen
Vi har et gulvvarme system fra Danfoss, der skal varme en gang og 3 værelser op.
Der er ingen problemer med at få det til at køre/give varme, men vi kan ikke finindstille det, så nogle rum varmes op og andre ikke.
I gangen har vi følgende setup:
Og i hvert værelse en dims, der skal bruges til at justere varmen med:
Problemet er, at der ikke sker spor når der drejes på dimserne. Varmen bliver ved med at være den samme i alle værelserne - uanset dimserne sættes på min. i nogle rum og max. i andre.
Nogen ide om hvad der kan være galt - og hvad vi kan gøre ved det?
Tak for hjælpen.
Mvh. Mads
Virker batterierne i rumfølerne, og er de kodet ind i styringen?
Hvis ikke flow reguleringen på returen er indstillet efter hvor lang de bestemte slanger er, vil vandet have en tendens til at tage den korteste vej. Det kan resultere i meget varme i et rum, og intet i andre rum.
Men det lyder nu mere som om termostaterne har stået på samme sted for længe, og derfor hænger. Prøv og trykke på stifterne, og se om ikke der kommer bevægelse i det så.
Mvh Thomas Hansen
