10 minutters kig på dit link inden gæsterne dukker op, så det er ikke et nærstudie, men:
1) Varmekilden i kamrene er en 500W halogen- (gløde-)lampe. Det vil sige, at ca 20% af energien kommer som lys og ikke som langbølget varme. Endvidere er varmekilden ganske varm sammenlignet med en radiator, eller lignende, som udstråler varmen i et hus, for slet ikke at tale om den væg på hvis bagside Aluflex'en er monteret.
Lad os antage -da det ikke fremgår af testen- at 5 af de seks sider i kamrene er sorte, mens den sidste, hvor testisoleringen ligger, er forskellig. For Airflex'ens vedkommende er fladen selvsagt blank, mens den for mineralulden er noget andet, men i hvert fald ikke blank.
Der vil naturnødvendigt afsættes mere energi fra lyset på overfladen under mineralulden, som derfor får en højere temperatur, end i Airflex'en.
Ganske som når solen skinner på en blank og en sort overflade. Den sorte bliver varmere.
Den meget høje temperatur på varmegiveren (lampen) vil selvsagt også reflekteres meget bedre på den blanke overflade end på alt andet.
Reflektiv isolering har netop sin force ved store temperaturforskelle, hvor det er stårlingsenergi, det drejer sig om, men har stort set ingen effekt ved lave temperaturer, hvor det er liniær varmeledning der dominerer varmetabet.
2) Jeg ser gerne bort fra de skæve tegninger i dit link. De kan komme af mange grunde, men det kan fortegnsfejl ikke. På side 8, hvor der laves kold test angives et spand på 50º med temperaturer fra -16ºC til -34ºC. Det er en fejl, som korrekturlæseren burde have fanget umiddelbart.
Endvidere bemærker jeg, at antallet af betydende cifre og målenøjagtigheden ikke er den samme. 13ºC og 12,8ºC er ikke ensbetydende med en temperaturforskel på 0,2ºC, men kan være alt imellem 12,5º og 13,4ºC imod de 12,8ºC,hvis vi holder os til tre betydende cifre.
Det ved man på et annerkendt laboratorium for test af den slags.
Uanset hvad, så takker jeg for linket, som trods alt er spændende læsning.
Jeg vil se lidt mere på det, når jeg får bedre tid.
Chr.
