gulvvarme
hej
 kom til at tænke på om jeg vil få nogen ud af at lave gulvvarme på min første sal .. i samme omgang vil jeg efterisolere med 300 mm .. så der bliver ikke meget varme tab.  min tanke var hvis der ikke er behov for varme vil gulvarme jo luk hele tiden .. eller er det mig som er galt på den ..
Lille_smed
Hvis det er en termostat der måler på luft temperaturen, så ja hvis altså det er varmt nok. Er det der i mod en der måler på gulv temperaturen, så er det ikke sikkert det slukker.
Men jo, hvis der er varmt nok, vil den lukke lige som en radiator termostat.
Mvh Thomas Hansen
og i det tilfælde vil jeg ikke få nogen som helst gavn af gulv varme .. men vil forbruget være så lille så det vil lukke når jeg vil isolere så meget..
Lille_smed
Hvis der stiger nok varme op, vil det være lukket for det meste, men hvis du ligger isolering i gulvet, og det ellers er tæt, vil du fint kunne bruge gulvvarmen.
Man kan så vende det om, hvis der stiger varme op fra stue etagen, vil gulvet ikke føles så koldt, så kan man diskutere om det er nødvendigt på 1 sal.
Mvh Thomas Hansen
