Tillykke med det nye hus.
Det var et laaaangt indlæg med maaaaaaange spørgsmål.
Jeg fristes til at spørge: Skal du bruge huset til at bo i. Eller til at bygge om på?
Og skal alt arbejdet GDS-es de første par weekender?
For det første. Læg en strategi, eller en plan eller hvad du vil kande det, sammen med din kone.
Og du skal ikke gøre som jeg. Da jeg købte hus havde jeg allerde savet et par vægge ned inden den første uge var omme. Uden helt at vide hvor verdenshjørnerne var. Derved kom soveværelset kom til at ligge mod vest, stuen mod sydøst, bad mod syd og køkkenet mod nord. Hvilket har plaget mig siden.
Derfor. Hvis det er planen at flytte ind i huset inden ombygningen starter så vent et års tid med at gå igang.
Hvis der skal ombygges inden I flytter ind så hyr en arkitekt eller lign til at hjælpe dig.
Men nu til dine overvejelser/spørgsmål.
Jeg er selv vokset op blandt fliser, køkkenlåger og tæpper fra før 1959. Og det er ikke det jeg harr taget skade af.
Det er helt tosset at smide et 2 år gammelt velfungerende fyr på dumpen.
Hvad mon energiklassen ville være hvis der slet ingen fyr var?
Det handler selvfølgelig om at nedbringe energiforbruget og det sker ikke ved at udskifte fyret. Men ved de tre i-er, isolering, isolering og isolering.
Du kan finde ud af hvor langt vægfundamenterne i kælderen er under gulvet ved at hugge et par huller ude ved fundamentet.
Hvor du I skal starte og hvor I skal ende kommer jo an på hvad I egentlig vil. Det er der strategien kommer ind i billedet. Børn, Bo i huset samtidig med "opdateringen", Er radissebeddet vigtigt. (Derimod tror jeg at indkørselen kommer til allersidst: Der vil jo være en konstant kø af 20 tons lastbiler der kraner materialer ind. :o))
Selv om kvinder har svært ved at finde ud af hvor inventaret skal stå så skal du noklave den aftale med fruen at vaskemaskinen kun flyttes en gang.
Men bortset fra ovenstående.
Så er det bare med at klø på. Det er dejligt at have drømme. Og at de virkliggøres.
