Gulvvarme anlæg dimensionering
jeg står og skal have lavet gulvvarme i mit hus, og har kigget på følgende anlæg
http://www.lavprisvvs.dk/shop/wavin-traadloes-gulvvarme-239881p.html
mit fjernvarme anlæg sidder i kælderen og mine rum er inddelt sådan her
4 rum i kælderen
         rum 1: 15m2
         rum 2: 8m2
         rum 3: 18m2
         rum 4: 16m2
2 rum i stueplan
         rum 1: 32m2
         rum 2:  9m2
3 rum på 1 sal
         rum 1: 14m2
         rum 2:   9m2
         rum 3:   4m2
vil sådan et system fungere, eller er det nødvendigt med en blandeshunt på 1 salen?
det er jo mange penge hvis det ikke virker ordenligt ;-)
9 svar
hej
hvor mange af de gulve vil du støbe ..??????????????
jeg vil se lidt på denne .. jeg syntes godt om at men har en styring til hver kreds .. hvis nogen går i stykker så er det jo kun den ene kreds
http://www.vvs-grossisten.dk/index/sas-g-v-9-kreds-max-2bar-p44690
hvor gammel er huset hvor godt er det isoleret
Lille_smed
Det kommer an på hvilket gulv du skal have. Beton kan godt laves uden, men det bliver helt klart bedst med et "rigtigt" gulvvarme system. Og skal der træ gulv på af en eller anden slags, må gulvvarmen kun være ca 28 grader. (Lidt forskelligt hvad producenterne anbefaler)
Se evt. her, de har lidt andre priser: http://www.scotte.dk/product.asp?product=201
Mvh Thomas Hansen
hej
de 4 gulve i kælderen bliver støbt.
resten er varmefordelingsplader på bjælkelag.
huset er fra 1930, bliver efterisoleret hen af vejen.
gulve i kælderen bliver med 220mm isolering. 50mm på kælder væggene og en 7.5cm forsats væg i ytong plader. derudover kommer der 100-200mm udvendig på kældervæggen.
planen er også at jeg skal have et "rigtigt" gulvvarme system
men jeg er i tvivl om et gulvvarme anlæg  i kælderen kan føde 3 etager, og indtil alle rum i huset er bygget om, skal det gamle radiator system stadig kører.
hele ombygningen er planlagt til en 5 år, medmindre jeg vinder i lotto :-)
Det skulle ikke være noget problem, så længe trykket er højt nok, og alle kredse bliver reguleret rigtigt på returen.
Mvh Thomas Hansen
jeg vil tage de 3 run i kælder som bliver støbt .. at køre dem uden styring .. det tager alt for lang tid inden der sker nogen .. det vil komme til at køre ujævnt
Lille_smed
Skrevet af lille_smed på 21 feb 2011 20:21
Der er jeg ikke helt enig, gulvet vil få en jævn temperatur over det hele med en gulvvarme styring, hvorimod en retur termostat eller radiatortermostat kun vil lukke vand ind når temperaturen falder, dette vil resultere i meget varmt gulv hvor vandet kommer ind, og ofte et iskoldt gulv hvor kredsen slutter.
Mvh Thomas Hansen
oki hvordan vil styringen kunne finde ud af om dagen er der 7 graders varme om natten 7 graders frost .. den kan styringen ikke nå at følge med til .. hvis den kan det .. hvordan det ,, det tager ca et døgn at ændre på temp. et støbt gulv med gulv varme
Lille_smed
Temperaturforskellen skulle ikke gerne være så stor indefor, systemet fungere som alle andre steder. Det holder en given temperatur i rummet.
Mvh Thomas Hansen
