hvor beregnes trykluft mængde
Hvordan beregner man trylluft mængden i minutet der kan kommer en igennem en rør der er 10mm i diameter indvendig ved 8 bars tryk...
Det gør man ikke. Man skal også vide over hvor lang en afstand de 8 bars tryk tab opstår.
Jacob
Okay...
Det er nemlig til en sandblæser.. den skal bruge 200L i minutet...
Så jeg skal vide hvor store studser og slanger jeg skal bruge imellem kompressoren og sandblæseren....
hvis du kan klare dig med 10 m slange vil det være en god ide at bruge en 3/8 slange
men det kræver også en rimelig kompresser , en hobby er slet ikke stor nok , de tal de oplyser er tit fri afgivet luft og den effektive luft oplyser de sjældent , den er normalt kun på godt det halve af det oplyste
Jeg har fået det til at virke...
Jeg hat ført 3/4" rør fra kompresser med en kugle hane med ekstra flow så i lynkobling også med ekstra flow og 1/2" slange med ekstra flow lynkobling...
Nu kan jeg sandblæse med en rimelig hurtig med godt resutat...
Jeg har en stor god gammel stenhøjkompressor... Jeg skal dog ha fat i en ekstra tank til den dag motor er forstor til tanken og kan hurtig fylde den op...
