Skrevet af Daniel p på 20 feb 2011 13:39
Hmm så er det jo nok ikke samlet helt korrekt...
Din sensor skal have fast spænding ind på L(fase) og N(nul)....
Ud fra din sender kommer en tændledning....
Din(e) lamper er tilsluttet til tændledning og N (Nul)
Hvis du vil have en kontakt til konstant lys - skal den side parallel over sensorens kontakt sæt, dvs.parallel over L og tændledningen...
Denne måde virker fint,,,, men det er nu ikke sikkert du har samlet det forkert idet mange censorer kan trigges dvs at når du sætter strom til censoren kan den give en konstant spænding ud på tændledningen.
Gfunden til at det kan ske er at du istedet for at koble afbryderen parallel over tændledningen så putter du lampens tændledning ind i phaseklemmen i censoren og tændledningen ud i lampen,
Du skal herefter montere en fjedder i dit tryk sådan denne kommer til at stå tændt-'
Du kan læse i censorens brugsvejledning hvordan 1 tryk eller 2 tryk hhv. enten tænder eller slukker lampen.
Hvis du bare vil have din lampe til at slukke kan du prøve at afbryde sikringen og tænde igen.
preben
