isolering uder gulv på 1 sal mikael76 236 7470 17-02-2011 13:19 hej er ved og lave om på 1 sal,har taget gulvet af,kan det betale sig og lægge iso under gulvet ,men kun ude ved skunken,der kan lægge 150mm iso.hilsen Mikael 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 17-02-2011 17:05 Tjah ! men hvad skulle det gøre godt for kun at gøre det ude i skunken, det var da bedre at isolere hele gulvet.
hpox 4759 8250 17-02-2011 19:16 Der er da ingen grund til at isolerer gulvet såfremt der er opvarmet i stueetagen. Men der skal af brandhensyn være 100mm fastholdt mineraluld i etageadskillelsen. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
norlinga 15 3460 17-02-2011 23:57 Hvis skunken er uisoleret og der kan komme kold luft ind under gulvet derude fra, er det en fin idé. Den rigtige løsning ville dog være at isolere skunken. Hvis der er et ønske om at formindske støj mellem stue og 1.sal, giver det mening at isolere etageadskillelsen. Hav en god dag. De bedste hilsner Jacob Norling Professionel arkitekthjælp til private - www.norlinga.dk
BOFH 2624 8600 18-02-2011 11:10 Du skal forsøge at lukke det så meget ud imod skunken så din etageadskillelse bliver så tæt som muligt . og hvis du ikke har vindbrædder yderst ved du nu hvad dit sommerprojekt bør være ;-) I selve etageadskillelsen skal der ligge 100mm mineraluld fastholdt med glødefast ståltråd - de 100mm udlægges udelukkende af hensyn til brandspærre. /BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
mikael76 Trådstarter 236 7470 18-02-2011 13:08 ja et projekt mere ,det kan vi li ;-) . jeg tror jeeg fylder det hele op med isolering,vil også gerne det støj væk,som det nu kan tage. tak for jeres svar
hpox 4759 8250 18-02-2011 13:29 Skrevet af hpox på 17 feb 2011 19:16 Der er da ingen grund til at isolerer gulvet såfremt der er opvarmet i stueetagen. Men der skal af brandhensyn være 100mm fastholdt mineraluld i etageadskillelsen. Næsten rigtigt BOFH.Men det hedder FASTHOLDT mineraluld. :o)
