Opbevaring af brænde
Hej allesammen
Jeg bor i et parcelhus så det er ikke det helt vilde plads vi har.
Jeg er komme til at tag en masse brænde hjem og der er ikke mere plads i vores skur så jeg ville høre om i ikke har et par gode ider til hvordan man kan opbevare det
Jeg har lagt nogle paller i forlængelse med hinanden og bygget en ramme og tag på.
Siderne er lavet af rustikbrædder fra et loft jeg hev ned. Brædderne sidder med 1½-2 cm luft imellem sig.
Husk placering af skuret skal være 2½ meter fra bygning og skel pga. brandspredning.
Stak dem op og smid en (billig) pressenning over?
Man kan også lave pyntelige vægge af brænde.....f.x ved terrasse.
Måske der kan laves en lille udhæng på garage eller lignende, hvor brændet kan ligge i og tørre?
- Peter
Skrevet af peter m på 17 feb 2011 08:11
- Peter
Det har jeg lavet og der er fyldt
skal ha det lagt op bag ved cykelskuret på et par paller tror jeg
Husk at hvis du lægger pressing hen over så skal der der lægges et eller andet således at der kan komme luft ind under presseningen så ledes at fugten kan komme ud fra presseningen så der ikke dannes svampe inde midt i bunken
