Singer Driller Vidding 2 8300 15-02-2011 22:49 Jeg har fået en symaskine og skal nu prøve den af. MEN den driller. Når jeg syer zig zag springer den ofte over, \/\/\___/\/\/\/\_____/\ osv..og så knækker den overtrådenOvertråden og undertrådsspændingen skulle være okHåber i kan hjælpe 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 15-02-2011 23:03 Det er som oftes fordi du køre med forkert trådspændning, ved zig zag skal overspændningen være lidt mindre end under spændningen. Køre du som det jo er standart med et overspænd på 4. prøver du at sætte den ned på 3,5 - 3. En slidt nål kan også lave meget ravage.Singer lavede i 80 og 90 erne nogle maskiner der meget hurtigt blev slidt op i logik hjulene da de gik over til plast hjul frem for den gamle type i stål. Jeg var på et tidspunkt så uheldig at have sådan en som jeg sled fuldstændigt op på under et år.( ps. jeg er proff. )V.h. Håndværkeren
Vidding Trådstarter 2 8300 15-02-2011 23:27 Fantastisk!!!! Nu syer den som den skal. Havde ikke forestillet mig at en ny nål kunne gøre så mange underværker. Den larmer dog i spolehuset, men den må leve så længe den kan Tusind tak for hjælpen Hilsen Vidding
Håndværkeren 20251 16-02-2011 09:56 Spolehuset skal have en lille dråbe olie så skulle det problem være løst, det er den inderste del der på undersiden skal have olien endelig ikke inden i selve huset.
