Jeg står overfor at skulle "renovere" vores 3 stuer. på 16, 19 og 22m2. i alt. ca. 62m2.
Gulvene skal fjernes, det der liger under det skal hakkes/graves op.
Så skal der lægges:
Afretter grus
300mm flamingo http://www.lavpristrae.dk/thermisol-60x120-p-256.html
Dampspære http://www.lavpristrae.dk/byggefolie-020my-dampsp%C3%A6rre-2x50-meter-p-601.html
Dampspærretape http://www.lavpristrae.dk/dampsp%C3%A6rretape-50mm-meter-p-602.html Rionet http://www.lavpristrae.dk/rionet-250x150cm-maskstr-15x15cm-p-609.html 40/50mm
afstandsholder http://www.lavpristrae.dk/4050mm-afstandsholder-p-610.html 20mm pex til gulvvarme 120mtr http://www.lavpristrae.dk/20mm-gulvvarme-120mtr-p-2032.html
ifølge aalborgportland.dks beregner skal jeg ca. bruge 5m3 sten 3m2 sand og 71 sække Cement til 10cm beton
Spørgsmål
1. Er der fare for fundament og vægge ved udgravning/udhakning til gulvet?
2. Hvor meget Grus skal der bruges til afretning inden stysolit
3. Hvilken Kantisolering skal jeg bruge?
4. Skal rionet vøre 4 eller 6mm?
5. Hvad giver man "normalt" for Grus, sand og sten? pr. m3
6. Selv støbningen regner jeg med bliver en 3-4 mands opgave. Men hvad med udgravningen? Når jeg kigger under gulvet fra min krybekælder ser det ud til at der er noget sten støbning under gulvet der skal hakkes op. Det virker som en stor opgave.
7. Vi skal finde noget gulv og det skal henst ikke meget for 100 kr. pr. m2. Det skal være lyst, det må desuden også godt kunne lægges på eksisterende gulv da vi også skal have gulv til vores 1. sal. Uden at have været ude og se det endnu kunne det være sådan noget her: http://www.lavpristrae.dk/laminat-europ%C3%A6isk-l%C3%A6rk-p-2339.html laminat lægges som flydende gulv så vidt jeg ved, hvordan fungere det med at stille tunge ting på som fx. brændeovn (På en glas plade)?
EDIT: Glemte at skrive tykkelse på betonen
