Du skal være meget opmærksom på tilslutningspligten til fjernvarme. Indtil 31/12-2010 kunne man slippe hvis man byggede efter lavenergi klasse 1 eller 2, men nu er reglerne strammet, og der skal bygges til Lavenergiklasse 2015, altså de krav der bliver obligatoriske fra år 2015. Ellers hænger du på den kollektive varmeforsyning. Det er en meget vigtig detalje at have helt styr på inden du begynder at kaste penge i alternativ opvarmning.
Du skal også være opmærksom på, at elvarme, som kan være fristende, har en faktor, som skal regnes ind. Mener den er på ca 2,5, når der regens energiforbrug i energirammen.
Jeg skal selv i gang med at bygge til foråret. Ca 165 kvm til 2015 standart. Jeg skal have varmepumpe og ikke andet til opvarmning. De foreløbige beregninger siger, at varmeregningen kommer til at ligge på 4-5000 om året.
Til den pris kan det ikke svare sig at lave solfangere mm. Tilbagebetalingstiden bliver for lang.
Solceller er til min opfattelse for dyre endnu, men du kan forberede ved at lægge tomrør op til loftet, så der ikke skal skæres i dampspæreren, gipslofter mm, når de på et tidspunkt kommer ned i en mere rimelig pris.
Luften til en evt brændeovn skal du have ført i et separart rør udefra og direkte til brændeovnen, så laver det ikke uorden i din ballancerede ventilation.
I ventilationen kan du lave en eftervarmeflade. Det er en lille varmeveksler, som hæver temperaturen på indblæsningsluften lidt efter behov.
Og så til det store stridspunkt... gulvvarme.
Gulvvarme er det optimale, hvis du vælger en varmepumpe, da den lave fremløbstemperatur giver en høj COP (virkningsgrad).
Reguleringen af varmen er et langt mindre problem end det umiddelbart lyder til, også i det der kaldes tung gulvvarme, hvor rørene er indstøbt i betonen.
I et dårligt isoleret hus uden genindvinding og med en utæt dampspærrer er der stor forskel på, hvor meget energi/varme huset skal have tilført når udetemperaturen svinger og vinden piber i rigningen. Dette bevirker, at gulvvarmen skal have en meget højere fremløbstemperatur, når det er koldt end når det er varmt.
I et moderne topisoleret hus er ændringen i varmebehovet og dermed fremløbstemperaturen meget mindre, hvorfor problemet med reguleringen er meget mindre. En eftervarmeflade i ventilationen, som hæver temperaturen lidt ekstra, når det bliver rigtig koldt siges at gavne yderligere.
Chr.
