omregning af strøm/watt
Hejsa.
Jeg er igang med at lave en mini vindmølle, og har bestilt dele hjem. Dog har jeg problemer med at regne ud hvad min grid tie inverter skal kunne håndtere for at få det bedste ud af min vindmølle. Motoren på vindmøllen kan under optimale forhold levere 49 ampere ved 36 volt, hvordan regner jeg det ud til watt ved 230 volt?
Btw, til andre der leder efter gode motorer til dette, kan jeg varmt anbefale Ametek motorer som findes på den Amerikanske version af Ebay til meget små penge.
Franz
Watt er Watt, hvis man ser bort fra faseforskydning og lignende. Umiddelbart kan møllen levere P = U * I => 36 * 49 = 1764W
Den kan levere det samme antal Watt ved 230V, men strømmen bliver mindre: I = P / U => 1764 / 230 = 7,67A
For en sikkerheds skyld må du hellere snakke med folk der rent faktisk har forstand på / erfaring med den slags.
Hilsen Brian
Super. Jeg takker for svaret, var ikke sikker på at det hang sådan sammen, men du har egentligt bare bekræftet min mistanke. Og det er jo en pæn sjat energi. Det skal nok få min elregning lidt ned :-)
Ja, den kan nok afhjælpe elforbruget noget, specielt lige nu :-)
