Noget fejlbehæftet. Indkaldes til ”gensyn” inden 30 dage. :o)
Du kan lige sågodt anvende 19mm blokke i stedet for de 2 290 mm blokke.
Derved opnås at der ikke bliver kontakt mellem mursten og fundablokke (Og lidt bedre isolering, selv om det ikke har den store betydning.
Du har glemt murpap. Som skal forløbe fra underside mursten lodret på de 2 fundablokke og afsluttes vandret mellem funda- og Lecablock.
Gulvisoleringen er på en måde for tyk. Der har være lidt debat om hvor tykt laget må være for at undgå sætninger. Bla. fordi man ikke har ret megen erfaring med lagtykkelser over 300 mm.
Jeg mener at der skal anvendes min. G80 isolering i begge lag. Og du skal helt bestemt følge leverandørens anbefalinger desangående.
Endvidere er din murtykkelse forkert målsat. Murmodulmålet er 420mm [(½-sten x 3 + ¼ sten, (sidstnævnte også kaldet en petring] hvilket giver en murtykkelse i dit tilfælde på 408 mm.
Jeg ved ikke hvor stor betydning det har, snak med din mure om det.
http://www.mucdesign.dk/detaljer200.../P1SA1.pdf
