Havetraktor
Har en ældre havetraktor, som kører fint, men nu er der begyndende småhuller i klippeskjoldet (alm. tæring). Vil gerne udsætte skrotningstidspunktet ved at reparere hullerne, men hvilken slags plade skal jeg svejse på?
Har elektrodesvejser.
8 svar
Jeg gætter på der ikke er pladetykkelse nok til at du kan svejse med elektrodesvjeser!
Men anvend an alm karosseriplade, gerne 1 mm så får du lidt ekstra leve tid på skjoldet.
MVH Njord :-)
MVH Njord
Tak for svaret Njord. Jeg prøver mig frem med 1 mm plade.
vh Benny
du skal godt nok være MEGET forsigtigt med elektrode svejseren og have den helt rigtige spænding og elektrode for ikke at brænde lige igennem det org skjold.. Det er en opgave for en CO2 eller TIG maskine
Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
Hvis du vælger noget 1½- 2 mm plade, er det nemmere at svejse med elektroder.
Så kan du lægge smeltebadet, fortrinsvis på den nye plade.
Hvis du har nogle tynde elektroder, er det nemmere 1,75 - 2,00 mm.
Dog kræver det din svejser, kan gå langt ned i strømstyrke.
Eks. vil en  Esab OK 43.32   2,00 mm elektrode, vil være ganske udmærket.
Her er strømområdet 40 - 80 ampere. (men kan nok godt svejses, med lidt lavere strøm)
mvh jens
Ps. (edit)
Her har de 1,6 mm elektroder, i små portioner. (aner ikke hvordan de er)
http://www.toolworld.dk/store.php?c...&pointer=0
Tak Jens.
Dejligt med nogle gode råd.
vh Benny
mit gæt er at selv med 1.6 mm eleketroder skal din svejser kunne gå under 50 amp for klare opgaven..
Havde lige et par stumper ståltagplade liggende. Skar et pasende stykke til og formede det. Monterede så med popnitter, og det største hul var lappet.
De små huller lappet med to-komponent karosserireparationsmateriale fra H-A. Efterfølgende rustbehandling under og maling ovenpå.
Billig løsning. Har nu fungeret to sæsoner.
