GF 19 Gulvgips m.m.
Ostetyv
Ostetyv
19 4100
Sidder og er ved at lave et ca. budget til min bank for renovering af et hus jeg har tænkt mig at købe, kan dog ingen steder finde en pris på GF19 Gulvgips. Jeg har ca. 35 m2 hvor der skal lægges fliser/klinker oven på en opbygning med forskalling, varmefordelingsplader og gulvgips øverst.
Er det nok med 1 lag gulvgips når forskallingen(22x100) ligger på tværs af de bærende bjælker med 25 mm mellemrum?
Brian
13 svar
stumbi
stumbi
403 2820
Prøvmed Fermacel gulvelementer, de er vist også lidt billigere.
[code]http://www.fermacell.dk/html/den/dk/fermacell_produkter.php?language_id=13&countries_id=13&area_code=3&dyn_section=detail&product_id=212 [/code]
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Koluda
Koluda
9352 4490
Jep, det er okay med høvlet forskalling som underlag, hvis altså du har max. 600mm c/c afstand på dine bjælker
BOFH
BOFH
1222 8600
Skrevet af stumbi på 13 feb 2011 07:00
Dem har jeg luret lidt på tidligere hvor prisskiltet var mere tiltalende end gulvgips (som jeg endte med at købe) - men er der nogen der har erfaringer med Fermacell udgaven?
/BOFH
stumbi
stumbi
403 2820
Jamen det har jeg. Jeg har tilgengæld ingen erfaring med andre produkter til det formål.
Jeg har brugt dem til underlag i vores entre. det er nu et årstid siden og der har ikke været nogen problemer. Der er gulvvarme under og det spiller også bare.
Ostetyv
Ostetyv Trådstarter
19 4100
Hej Stumbi
Det ser da spændende ud.... Er det varmefordelingsplader man kan ane der stikker ud for enden af pladerne på det ene billede? Hvad er det de ligger på?
Har du kun1 lag på? Hvor tykt er det, 20/25 mm? Er det mon nok i mit tilfælde?
Hvor meget måtte du slippe for pladerne, og hvor kan de evt. købes?
Brian
stumbi
stumbi
403 2820
Ja det er varmefordelingsplader. Jeg havde plads nok til at jeg kunne anvende de gamle gulvbrædder som spor til varmeslangerne. Du kan se hvordan her:
http://www.lav-det-selv.dk/Gallerier/Visgalleri/xmid/186
I de andre lokaler har vi trægulve. I entreen satte jeg ekstra forskalling fordi der skulle være klinker, gamle gulvbrædder(22X120) med spor imellem(25mm), Fermacell, og klinker.
Jeg syntes at kunne huske at den ekstra forskalling ligger med cc 30 eller 40 cm. Der er cc 90 mellem mine bærende bjælker
TLB
TLB
23 2670
Jeg har lige modtaget et tilbud på GF19 gulvgips. Det koster 199,95 + moms pr m2 ved køb af 30 m2.
Der står på denne side http://byggesystemer.knaufdanogips....-gulve.pdf at GF 19 skal være fuldt understøttet men at "Som fuldt understøttet regnes fx trapezplader med c/c bølgeafstand op til max. 180 mm", så en afstand mellem forskallingsbrædderne på 25 mm skulle ikke være noget problem. Til gengæld ville jeg være opmærksom på bjælkeafstanden, og om brædderne er stive nok i længderetningen.
Det der Fermacell, dur det til gulv i vådrum (selvfølgelig med vådrumsbeskyttelse), og hvad koster det?
Hilsen Torben
stumbi
stumbi
403 2820
Fermacell gulvelementer anbefales ikke til vådrum af By & Byg anvisning 200 vådrum.
JEg købte min hos Johannes Fog Lyngby, husker ikke prisen men husker de var billigere end
Knauf`s
Koluda
Koluda
9352 4490
Nej, det er kun Knuaf GF pladerne der er godkendte til vådrum, så har kan du ikke benytte de billigere fermacell plader.
x
  1. GF19 eller GF25
    Lav-Hus (9 svar)
  2. Gulv på 1 sal. og vådrum
    Lav-Hus (2 svar)
  3. Gulvvarme med gulvspånplade
    Lav-Hus (8 svar)
  4. Gulvvarme på strøer med fliser og maks 6 cm.
    Lav-Hus (11 svar)
  5. Klinker på træ konstruktion
    Lav-Hus (9 svar)
  6. Opbygning af gulvvarmegulv
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Novopan vs. Lewis plader i 1 sal vådrum
    Lav-Hus (44 svar)
  8. Højde på fliseklæb?
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Spær vs. nyt gulv
    Lav-Hus (16 svar)
  10. Limtræ eller spærtræ
    Lav-Hus (9 svar)
Tilmeld dig her
